Dzisiaj jest 30 mar 2026, 12:53
Post: 03 maja 2013, 8:36
Witam mam skuter z seryjnym gaznikiem 12 mm dellorto i jak jest zimny idzie z dołu bardzo dobrze, ale jak sie zagrzeje ma lekkiego muła na starcie jak sie da pełny gaz. Nie zawsze się to dzieje ale jest wkurzajace. Co to może oznaczać ? za mało powietrza, za dużo? Proszę o pomoc.
Post: 03 maja 2013, 10:09
sprawdź jaki kolor świecy masz jak ma kolor kawy z mlekiem to gaźnik ok. Wydaje mi się że sprężyna cęntralna jak się nagrzeje to się robi miększa i szybciej pasek się schodzi na korektorze.
Post: 03 maja 2013, 10:12
A odpala na ciepłym dobrze czy gorzej?
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 03 maja 2013, 10:39
Na zimnym i na ciepłym pali od kopa. Centrali nie brałem pod uwagę, ale wydaje mi sie ze mogę mieć problem z gaznikiem ,ponieważ jak są zimne dni, i go odpale zagrzeje okolo 3-5 minut jade np na swiatłach stanę i dam mu pełny gaz to go dławi. Także spróbuje coś poregulować gaznikiem i zdam relacje, jak nic nie będzie pomagało , to może wezmę sie za centralke.
Post: 03 maja 2013, 11:35
W takim razie sprężynki sprzęgła albo centralna straciła właściwości.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 03 maja 2013, 14:05
No więc okazało się ze była zła regulacja gaźnika, wszystko wyregulowałem i chodzi jak trzeba.
