Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:39
Post: 03 maja 2013, 16:38
Panowie, mam problem z którym nie mogę sobie poradzić,
otóż odpaliłem dziś runnerkę po niewielkim remoncie, z trudem, ale odpaliła, problem mam z tym, że
jak skuter prowadzę to strasznie ciężko obraca się tylne koło, a żeby popchnąć go do tyłu to trzeba dwóch osób.
Po odpaleniu skuter jeździł ale jak nacisnąłem klamkę hamulca, stanąłem w miejscu i gasł
Na początku myślałem że może pasek ciężko się ruszać bo jest nowy i dałem twardą sprężynę centralną, ale zaraz zmieniłem na seryjny docisk i ten problem nadal występuje, jakieś pomysły co sprawdzić?
Drugim problemem jest lewe powietrze, uszczelniłem silikonem karter-zawór-króciec i nadal łapie lewe, bo po wkręceniu śrubki od mieszanki nie gaśnie, a jedynie troszkę zmniejszają się obroty, simmer na wale w bdb stanie
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 03 maja 2013, 17:39
Pojazd: Malaguti f12
sprawdź łożysko osi tylnego koła i sprawdź czy masz olej przekładniowy
Post: 03 maja 2013, 18:24
odpal skuter zdejmij filtr powietrza i zatkaj go reką jak zgaśnie to nie łapie lewego jak go odpalasz to wkreca sie na wysokie obr jak nie to nie łapie lewego
Post: 03 maja 2013, 19:01
jak zatka to zgaśnie. przecież wiadomo że nie ciągnie nie wiadomo ile powietrza a poza tym jak zatka to oczywiste że zgaśnie bo skąd niby się weźmie paliwo żeby chodził .... pomyśl
Post: 07 maja 2013, 18:03
jakieś pomysły gdzie może łapać lewe powietrze jeszcze?
albo jak sprawdzić gdzie je łapie?
Z tym ruchem koła sobie poradziłem, podwinęła się taka guma na bolcu pod okładzinami i jedna z okładzin odstawała i ocierała o dzwon.
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 21:04 przez xxxkubek, łącznie zmieniany 1 raz
