Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:09
Post: 03 maja 2013, 19:49
Pojazd: Szkutr
Mam problem regulacją chińskiego 4t. Setup to jedynie cyl 72cc china a reszta seria. Dokladnie, w zime wstawilem ww cylinder i niedawno zrobilem first run na dyszy 80. Utrzymywał wolne obroty przy praktycznie wykreconej srubce paliwo-powietrze, po dodaniu gazu gasł. Od ostatniego czasu przestal nawet utrzymywac wolne obroty mimo zmiany dysz na 85 i 90, musze przytykac i odtykac ręką gazior zeby nie zgasł. Na regulacje zbytnio nie reaguje i od kąd zaczal nie trzymac nawet wolnych, przy w okolicach gaznika i krocca słychać zasysanie powietrza czyli lewucha. Gaznik jest podokrecany, ale jak moge sprawdzic czy łapie lewe i to samo krociec? Cylinder wymienilem, poniewaz byl przemeczony nie mówiąc o tłoku, lecz na starym cylku nie bylo z gaznikiem problemów. Prosze o szczegolowe porady :)
Przepraszam za brak pl znaków w niektorych słowach ale pisze z telefonu.
Post: 03 maja 2013, 23:49
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie będzie to kwestia tylko i wyłącznie lewego powietrza. Zobacz przede wszystkim na króciec. A mianowicie, czy jest między nim a głowicą uszczelka. Zobacz na króćcu przewód podciśnienia oraz SLS ( o ile istnieje ).
Post: 04 maja 2013, 11:03
Pojazd: Szkutr
owszem, sls jest, uszczelka pomiedzy glowica i kroccem tez, dalem tam troche siliconu. Waz na podcisnienu zacisnalem wiec tam lewe powietrze wykluczam
Post: 05 maja 2013, 22:49
Pojazd: Swap P/G
To zrób tak jaki masz filtr? Do zwykłego dysza 80 , od powietrza srubke wykrec na 2 obroty , jak masz stożek to dysza 90 i srubke wykrec na 4 obroty. Jak to nic nie da, wymień świece i sprawdź rozrząd czy nie jest przestawiony i zawory czy mają luzy. , ja miałem tak samo . ;D
