Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:39
Post: 01 sty 2011, 18:30
Witam. Posiadam longjię exactly 50 z silnikiem 1PE40QMB i chciałbym się dowiedzieć jaki posiada ona wał tzn. ile ma mm bo chciałbym kupić do niej wariator polini sc. Szukałem na róznych forach i jedni mówili ze ma 13mm a drudzy ze 16mm i sam nie wiem. Z góry dzieki
GRUBCIO®
Post: 01 sty 2011, 18:45
Wał 16mm to jest to samo co Yarox!! Aerox ma 13mm ;] np wariator masz na wał 16mm ? a rox na 12,8mm
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 01 sty 2011, 19:06
nie bylem pewny dzieki!
GRUBCIO®
Post: 01 sty 2011, 22:53
Yarox15, nie powiedział bym. Ja mam oznaczenie silnikowe 1PE40QMB i mam wał 12,8 .... Więc wszystkie części pasują mi od Neosa .
Post: 02 sty 2011, 0:03
Yarox15, źle.
Ja też miałem 1PE40QMB rozbierałem go nie raz, miałem wał 13mm części od neosa, ale wał 12,8 też brałem dedykowany do niego. :wink:
[center]Obrazek[/center]
Post: 02 sty 2011, 9:15
longjię exactly 50 to samo co mój Yarox ma wał 16mm!
Post: 02 sty 2011, 14:02
jakby co pytalem sie 2 osob ktore mialy longjie i tym silnikiem i powiedzilay ze ma wał 16mm
i jeszcze jedno dokładne oznaczenie to LJ1PE40QMB lub jak podają inni lj50qt
Ps. czy w yarox tez wystepuje oznaczenie lj50qt??
bo gdzieś widziałem nawet że jest podany dokładnie taki sam model jak mój czyli z "-K"
dobra dowiedzialem sie ze yarox to to samo co moja longjia.
Teraz inne pytanie:
Ile ma mm gwint przy wariatorze tj. ta nakretka dociskająca wariator, przeci talerz?
U mnie jest chyba 10mm ale dokładnie nie pamiętam.
Proszę o odpowiedż
Edytuj swoje posty!/Suchy
GRUBCIO®
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 19:12 przez grubcio29, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sty 2011, 17:22
weź zdejmij wario i zmierz wał suwmiarką :wink: tak będzie najlepiej, bo słyszałem że yarox ma wal 16 mm a znowu jakiś inny miał 13mm i to tak nie bardzo tutaj można to określić, także zrób jak ja mówię i będziesz miał 100% pewność :lol:
Post: 02 sty 2011, 18:22
dzisiaj z braku czasu nie zmierze wału ale mierzyłem suwmiarką tuleje eariatora, tam gdzie leży pasek i wyszło mi około 25-28mm bo pasek przeszkadzał to ile może mieć wał??
GRUBCIO®
Post: 02 sty 2011, 18:52
Moim zdaniem na 76% masz wał 16mm :D
Post: 02 sty 2011, 19:23
jakby co dwie czy trzy osoby potwierdzily mi to że mam wał, więc wnioskuje z tego iż mam wał 16mm. Srednica tulei wariatora wyszła mi taka duża bo pewnie pasek złapałem ale jakby co dzieki.
Temat do zamknięcia chyba że ktoś ma taki sam skuter jak mój to może jeszcze potwierdzic
THX
GRUBCIO®
Post: 02 sty 2011, 20:18
jak juz masz mierzyć tuleję to wewnątrz zmierz... a nie na zewnątrz..
Post: 02 sty 2011, 20:31
Kolega nie zdejmował wariatora to starał się zmierzyć w prymitywny sposób, ale się nie udało niestety.
Ale wał raczej 16 mm xD
Post: 02 sty 2011, 21:13
dobra dzieki w ferie postaram sie zajac wariaotrem bo bedize wiecej czasu wolnego
UWAGA
Wysłałem maila do firmy która handluje tymi skuteraami i udzielili mi informacji dla moej longji:
Sworzeń tłoka:--10mm
Czop wału:--16mm
Wielofrez wału:--16mm
Temat do zamknięcia
GRUBCIO®
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 14:59 przez grubcio29, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2013, 20:59
witam mam longije yarox 50cm i chciałem przerobic ją ma 80cm wiec zamówiłem na allegro cały zestam i przy wymianie okazało sie ze łożysko igiełkowe jest zamałe i sworzeń nie wchodzi do środka.Niedawno znalazłem na allegro łożysko pasujące na ten sworzeń ale niewiem czy będzie pasowac w korbowodzie więc chciałem zapytać czy muszę wymieniac cały wał czy same łożysko. Sworzeń z zestawu 80cm ma 12mm a sworzeń z 50cm ma 10mm...z góry dzięki za pomoc..
Post: 04 maja 2013, 11:52
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
Czy to tak trudno zdjąć Wario i zmierzyć? No panowie zamiast pisać te głupoty to weźcie się do roboty ;)
