Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 19:56
Post: 03 maja 2013, 20:45
Witam mam problem poniewaz moj speed po kazdym dluzszym postoju ( 2h mniej wiecej )
Nie chce odpalic dopiero jak wstrzykne paliwo do cyla wtedy odpala chwile go rozgrzeje i potem przez jakis czas odpala normalnie ( na strzala ) ale gdy juz dluzej postoi niechce odpalic
Czym to moze byc spowodowane? wrazie czego prosze o nie usuwanie
Post: 03 maja 2013, 20:46
Pojazd: Nissan Almera
Zatkany kranik baku, sprawdź go albo przeczyść filtr paliwa.
Post: 03 maja 2013, 21:15
Jutro sprawdze a wypowie sie ktos jeszcze?
Post: 03 maja 2013, 21:31
objawy pasują do nieszczelnego zaworu
Post: 03 maja 2013, 21:33
Ostrzeżenia: 1
Masz tam ssanie automatyczne?
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 03 maja 2013, 21:36
Tak mam ssanie automatyczne a jak sprawdzic szczelnos lub tez nie szczelnosc tych zaworow?
Post: 03 maja 2013, 21:52
Pojazd: Suzuki GS500E / Keeway RY8
sprawdz ssanie .. podepnij pod aku i zobacz czy iglica ssania dziala
Wyciagnij zawór membranowy i pod swiatlo zobacz czy jest idealnie szczelny.
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 03 maja 2013, 22:18
Ostrzeżenia: 1
Masz możliwość 'pożyczenia' ssania od jakiegoś znajomego? Jak tak to spróbuj podmienić na chwilę i zdaj relację.
Post: 03 maja 2013, 22:43
WYRAŹNIE PISZE, ŻE NALEŻY WYMONTOWAĆ, PODPIĄC POD AKU I SPRAWDZIĆ CZY IGLICA SIĘ RUSZY !! JEŻELI TAK, SSANIE JEST SPRAWNE.
ZERO FILOZOFII A WY MU KAZECIE POZYCZAC SSANIE OD ZNAJOMYCH JAKBY SAM SPRAWDZIC NIE MOGL...
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 04 maja 2013, 8:49
Witam sprawdzilem ssanie a ja ze sie na tym nie znam poruszylem kabelkami i zalozylem ( odpalil na strzala ) lecz po chwili zgasl. Czy da sie to ssanie jakos naprawic?
Post: 04 maja 2013, 14:34
jezeli nadłamany masz gdzieś kabeleke ( jeden z dwóch ...) możesz spróbować namierzyć te nadłamanie, i zrobić wstawke lutując.
Choć powiem szczerze, że skoro odpala i jedzie.. to nie daje ręki uciąć, że to właśnie ssanie.. gdyby to ssanie było to by nie odpalił :)
Sprawdz zawór bo coś czuje, że ten gnój zawinił.
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 04 maja 2013, 18:29
Ja mam 2 t ale po rozgrzaniu odpala juz normalnie potem ostygnie i to samo
