Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:41
Post: 03 maja 2013, 23:41
witam serdecznie.
Przeprowadziłem regulacje gaźnika w/g instrukcji.
Śruba mieszanki odkrecona 1.5 obrotu.
mam problem z regulacją obrotów biegu jałowego-śruba obrotów przy wykręcaniu ich nie obniża.Obniża tylko ok 1-go obrotu od całkowitego wkręcenia i później nic.Mam obroty rzędu 2700.
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 23:50 przez smarcin3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 23:48
Regulujesz na rozgrzanym silniku ?
Post: 04 maja 2013, 14:15
Tak, na rozgrzanym.prosze o pomoc
Post: 05 maja 2013, 10:00
Siema mam to samo nie wiem czy to nie jest wina za dużej dyszy :D Może iglicą trzeba sie pobawić :D Jeśli się mylę to poprawcie mnie :D
Post: 05 maja 2013, 11:05
Sprawdź czy nie masz napiętej linki od matenki i nie chce opadać na sam dół. Jeśli to nie pomoże, to sprawdź czy w gaźniku na prowadnicy przepustnicy nie masz jakiś zadziorów które mogły by blokować przepustnicy a ona by nie opadała na sam dół.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
