Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 1:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 maja 2013, 20:47
Pojazd: Honda Civic EJ9
Maliniarz237 pisze:
BlackOwen, wielkie dzieki ci
Bardzo proszę. Do usług jeśli chodzi o silniki P/G :P
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 02 maja 2013, 8:03
Kup denso, zmień przewód oraz fajkę.
Post: 02 maja 2013, 14:47
wszystko zamówione fajka ngk przewód wn beru i świeca irydowa
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 22:09 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2013, 18:31
Tu są odpowiedniki BR9ES:
http://www.sparkplug-crossreference.com ... K_PN/br9es
U mnie na 7 i 8 miałem problem gdy po jeździ odstawiłem skuter na parę minut. Po wyjściu np. ze sklepu musiałem wymieniać świecę na drugą żeby go w ogóle zapalić. Na 6 nie ma już tego problemu.
Post: 02 maja 2013, 20:05
Panowie jak ciężko mi jest odpalić skuter na zimnym ale gdy już go raz odpalę mogę cały czas już normalnie odpalać to może byc również wina świecy?
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 02 maja 2013, 21:05
Gaźnik wyregulowany ? Może słaba kompresja ?
Post: 02 maja 2013, 22:12
kompresia jest prawie 10barów gaźnik też był ogarnięty to mi się nagle stało
narazie czekam na części świeca ngk br9eix do malossi sporta fajka ngk 90stopni przewód wn 7mm beru
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 19:00 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 21:27
Pojazd: borsche vr5
Panowie, a ciepłota ma duże znaczenie przy odpalaniu ciepłego lub zimnego silnika ? Mam u siebie świecę CR6EIX, a powinna być o ciepłocie 8.
Post: 04 maja 2013, 8:02
Imię: Maciej
mass143, ty masz irydową i ona ma niższą ciepłotę zawsze ;)
Post: 04 maja 2013, 21:58
siemanko mam takie pytanie cewko moduł ma coś do tego zę szybko padają mi świece w pon daje cewko moduł do sprawdzenia kumplowi
cewko moduł możę miec coś do tego że skuter na wysokich obr przerywa
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 13:01 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2013, 16:42
sorki za ppp ale kumpel sprawdził mi moduł i jest ok mówi ze nie ma różnicy czy mój czy jego tylko mówi że coś w nim cyka ale jak dawałem moduł koledze do sprawdzenia to jak wykręcałem przewód z modułu to końcówka przewodu wn była mokra wysuszyłem to i mam pytanie czy przez tą wilgoć i wodę mógł tracić iskrę
Post: 06 maja 2013, 17:04
Pojazd: swap P/G
Pewnie ze tak..
Post: 06 maja 2013, 19:36
ok jutro bede miał z powrotem cewko moduł nowy przewód beru fajke ngk i swiece iryde i zobaczymy co bedzie
i kolega mówi że mój cewko moduł cyka
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 19:38 przez Maliniarz237, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2013, 21:07
Może to bomba tak cyka:-D Może coś się poluzowało w nim. Jeśli jest rozkręcany, a nie zalany to mogło.
