Dzisiaj jest 23 paź 2026, 13:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 03 maja 2013, 18:38
Przesadzilem troche z opalarka i nadtopil mi sie ten plastkikowy koszyk. Jest to tylko troche pomarszczone, zreszta macie foty
http://www.sendspace.pl/file/89e24f5ea9 ... 7/sam-1241
http://www.sendspace.pl/file/e92f170356 ... 6/sam-1234
Na pierwszej docie jest nadtopione na samej gorze
Pytanie czy moge to zalozyc i czy wplynie to jakos na wytrzymalosc lozyska?
Prosze od szybka odpowiedz
Post: 03 maja 2013, 19:12
Możesz je wyrzucic do kosza, jak chcesz podgrzewac to max 120C bo w takiej temp max może pracowac "teflon" a to nadtopienie przy obrotach silnika się zaraz rozleci i narobi szkód w silniku.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 19:16 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2013, 19:49
Ok. A czy te lozyska co sprzedaja na mielochu co niby do 20k obr. to to sa zwykle skf-y explorer ktore moge kupic w hurtowni za 20zl, czy to sa jeszce jakies wzmacniane i musze w hurtowni pwiedziec zeby byly wzmacniane xD?
Aha i czy oznaczenie TN9 to znaczy ze sa teflonowe?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2013, 19:56 przez Tak., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 maja 2013, 9:44
TN9 to oznaczenie "teflonu" ,w hurtowni kupujesz te same łożyska co na mielochu tylko nie płacisz za opakowanie np.S6, podajesz nr z oznaczeniem tn9 i takie same dostajesz.
Post: 04 maja 2013, 10:19
Dobra dzwonilem do sklepu i w poniedzialek bede zamawialtylko metalowe c4 i przy okazji do skrzyni. Tylko nie wiem czy te lozyska sa jedne pod wzgledem wytrzymalosci i roznia sie tylko luzem czy sa jakies wysokoobrotowe? Zeby sie nie okazalo ze zamowie takie lozyska a one beda mialy wytrzymalosc do 10 k
Post: 04 maja 2013, 10:42
C3-wytrzymują do 15000 obr/min
C4-wytrzymują do 22000 obr/min koszyk tekstolitowy "teflon" ma mniejszy współczynnik pokonywania oporu [tarcie] przez co mniej się nagrzewa przy wysokich obrotach,wytrzymałośc obrotowa koszyka metalowego a tekstolitowego jest taka sama.Przy tekstolitowym koszyku łożyska ciszej pracują lecz trudniej wychwycic gdy coś złego się z nimi zaczyna dziac w odróżnieniu od łożysk z metalowym koszykiem
Ostatnio zmieniony 04 maja 2013, 10:45 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
