Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:08
Post: 04 maja 2013, 14:47
Pojazd: Malaguti F12
Siema. Wczoraj docierałem moją F12 i działała elegancko, bez zarzutu. Dzisiaj z rana idę do garażu biore się za odpalanie a tu BRAK ISKRY. Wczoraj skuter sam dojechał do garażu bez żadnego problemu (chodził idealnie). Ma ktoś jakiś pomysł?.
PS. Zapłon NOWY, Przedwczoraj montowany, miałem małe problemy np : ( nie działała lampa tył itp, ale iskra była) Świece sprawdzałem jest dobra, przewód i fajka też.
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 04 maja 2013, 16:07
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
odłącz stacyjkę i sprawdź czy jest iskra , jeśli nie będzie to musisz sprawdzić czy nie ma przebicia po przewodach
Post: 04 maja 2013, 18:48
jeszcze takie pytanie:
Do czego najlepiej mase podłączyć?
Post: 04 maja 2013, 19:07
Proponowalbym sprawdzic modul. Moze to glupie ale przez to tez moze nie byc iskry. Sprawdz pozycz od kogos lub cos. I zobacz. Ja np tak mialem ze jednego dnia jezdzielm normalnie drugiego dnia dojechalem dos zkoly jade do domu bum zgasl. I koniec. Cylek wszystko ok. Pozniej chce odpalic aptrze iskry nie ma. Wszystko ok. Wkladam inny modul patrzec iskra jest. Moze tez byc tak tez u Ciebie
Post: 04 maja 2013, 19:14
ale to przez noc by się moduł spalił? przecież to nie możliwe
Post: 04 maja 2013, 20:43
ja w moim aeroxsie miałem tak samo. zajechałem do domu poszłem na obiad, po obiedzie odpalam patrze iskry nie ma, przegrzebałem całą elektryke, kupiłem cewke, moduł, impulsator, stacyjke no dalej nie ma iskry, okazało się że cały iskrownik poszedł. kupiłem z allegro za 40 zł jakiś tam chiński no i śmigam do dziś :))
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 05 maja 2013, 9:46
Wiesz mogl to rownie zrobic kiedy zaczeles go odpalac mogl sie wtedy spalic. Wiec wiesz sprawdz od jakiegos kolegi i kolejne wykluczenie
