Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:46
Post: 04 maja 2013, 11:44
Witam. W moim silniku od neosa jest zamontowanty spawak,gaznik 12mm z dysza 80, filtr seria z wkładem polini oraz reszta seria.Sprawdzałem juz mebranki jednak przepuszczały powietrze to odwrocilem je i minimalnie przepuszczaja...Czesto w wydechu była benzyna... Co moze byc jak Pali mi 2l na 10KM?
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 04 maja 2013, 11:49
Pojazd: swap P/G
sprawdz ssanie napewno padlo jezeli masz elektryczne;D
Post: 04 maja 2013, 11:52
tak mam ssanie elektryczne.. a co ono ma do spalania??
Wpadaj do mnie:
Post: 04 maja 2013, 12:10
Wilczek, Skuter ma tak bogatą mieszanke, że będzie tyle palił ale to powinien przez chwile max 1km :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 04 maja 2013, 12:14
Baranek13, A co zaleje pojezdze tak po okolicy i sucho.
Napewno nie mam akumulatora wiec ssanie nie działa
Wpadaj do mnie:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2013, 12:16 przez Wilczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2013, 13:30
Wilczek, wiesz jak działa ssanie? Jeśli prąd nie jest dostarczany ssanie jest włączone. Kiedy prąd poleci na ssanie to nagrzewa się tam takie coś i pod wpływem tempertatury ssanie się wyłancza stopniowo.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 04 maja 2013, 14:55
MaTiOs95, Wiem. dlatego mowie ze cały czas jest właczone i daje za duzo mieszanki??
Wpadaj do mnie:
Post: 04 maja 2013, 19:35
jak jeździsz skuterem to przecież jest ładowanie tak samo jak w samochodzie, jak nie masz akumulatora i masz włączone światła to działają, prawda tak samo jest ze ssaniem czyba że masz bezpośrednio do aku podłączone
co do spalania to regulacja gaźnika się kłania wyreguluj go dobrze i na pewno bedzie mniej palił i zrób coś z tym ssaniem
Ostatnio zmieniony 04 maja 2013, 19:36 przez nicoen36, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2013, 19:48
własnie tutaj swiatel nie przerabialem na włanczanie.. załozylem instalacjie bez zadnych swiateł.zauwazyłem dzis ze membrany przepuszczaja powietrze z malutkim oporem i sa wygiete o jakis 1mm w srodku . Zdj membrany:
Wpadaj do mnie:
Post: 04 maja 2013, 19:51
no na zdięcach nie widac zbyt dużo ale jeśli są prześwity to nalezy ich wymienić
Post: 05 maja 2013, 9:02
Jak mają minimalny prześwit to nic się nie stanie . Ja mam w swoim i śmigam bez problemu . Gaźnik reguluj i zrób coś z tym ssaniem . i sprawdź kolor świecy . to się dowiemy co i jak .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 05 maja 2013, 11:08
Kolor brazowaty,Zamowie nowe membranki 23zł kosztuja.
Wpadaj do mnie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
