Dzisiaj jest 06 lis 2026, 1:04
 Tytuł: pierścień
Post: 04 maja 2013, 17:45
Siema. Mógł by mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić czy pierścień jest już do wymiany czy można jeszcze śmigać? Aha i czy tłumik Yasuni Z da radę z jakimś cylindrem 70cc?
Post: 04 maja 2013, 18:03
trzeba zdjąć pierścień z tłoka i włożyć do cylindra, tak aby ścianki przylegały do niego, jeżeli nie przylega dobrze, pomiędzy ściankami jest prześwit pod światło to są do wymiany.
Ale można też to poznać po tłoku, jak porobią się takie przebarwienia pod pierścieniami to też znaczy że przepuszczają.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 04 maja 2013, 19:27
BU5t3R, nie tak, zdejm pierścień wsadź do tłoka, pierścień powinien prawie się stykać końcami jesli przerwa jest większa niż 1 mm to pierścienie się starły i są do wymiany.
yasuni z jest przeznaczony do cylindrów 70
Post: 04 maja 2013, 19:43
nicoen36 pisze:
To też, ale to co napisałem wyżej też, przynajmniej u mnie jak były wyjechane to prawie po całości były prześwity.
A pierścieni nie próbuj wtykać do tłoka bo połamiesz :mrgreen: tylko do cylindra je włóż
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 04 maja 2013, 20:44
Dzięki sprawdziłem i niestety są prześwity prawie po całości :D
