Dzisiaj jest 30 mar 2026, 12:55
Post: 04 maja 2013, 12:31
Witam.
Mam pytanie odnosnie sprzegła zmojej yamahy jog r, zastanawiam sie czy ono jest dobre.
tu jest link do filmu>>>>http://www.youtube.com/watch?v=o5NUGLsdt5Y&feature=em-upload_owner
I zauważyłem też ze sprzegło po przjechaniu 3 km sie strasznie nagrzało.
Prosze o pomoc.
Z góry dzięki
Post: 04 maja 2013, 12:41
Pojazd: znowu SR Custom
okładziny już nieźle zjechane
SR CUSTOM
Post: 04 maja 2013, 19:33
a da sie je wymienic czy trzeba kupowac nowe sprzegło ??
Post: 04 maja 2013, 19:40
jeszcze na tym sprzęgle polata sporo ja miałem o wiele gorsze i latało
co do wymiany to nie da się tego zrobić musisz kupować nowe sprzęgło
co do grzania to tak już jest że te elementy się szybko nagrzewają i chyba to nie jest problem
nie masz przebarwień na dzwonie ?
Ostatnio zmieniony 04 maja 2013, 19:43 przez nicoen36, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2013, 20:14
Są takie fioletowe przebarwienia.
Post: 04 maja 2013, 20:26
Wymień sprężynki na twardsze bo te puszczają i stąd te przebarwienia fioletowe bo sprzęgło się ślizga po dzwonie.
Post: 04 maja 2013, 21:05
no i dzwon też by sie przydało wymienić jeśli ten jest przepalony z własnego doświadczenia polecam s6 wc jest o wiele wiele lepszy niż seryjny bo się tak nie nagrzewa
Post: 04 maja 2013, 21:34
to że się nagrzewa to normalne .... to sprzęgło jest już zużyte i niedługo czeka Cię wymiana. jak masz kasę to ja bym tego nie odkładał
Post: 05 maja 2013, 10:38
wszyscy gadają o tym że jeśli dzwon przebarwiony to go wymieniać niby czemu ? dzwon się grzeje i się barwi tak jak np kolanko w wydechu , jak się kolanko zabarwi to wymieniacie wydechy ?
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 05 maja 2013, 12:22
dreeam123 pisze:
Tłumik to inna bajka, ponieważ tłumik nie kręci się w kółko że tak powiem jak dzwon, ma on inne zadanie :), dzwon jak jest przebarwiony tzn że był on przegrzany przez co mógł się skrzywić lekko od temperatury co ma potem wpływ na osiągi skutera jak i komfort, kiedy dzwon jest krzywy zawsze mogą występować wibracje w kierownicy, podłodze itp.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 12:23 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2013, 14:08
oczywiście że dzwon się zrobi fioletowy lekko ale jak widać ze jest przegrzany to spadną osiągi a jak będzie krzywy to mogą być wibracje i napewno dobrze na łożysko w przekładni to nie działa xD
