Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:49
 Tytuł: skuter przerywa
Post: 03 maja 2013, 8:56
Witam,
Mam taki problem skuter jeżdził normalnie docieralem i wszystko gitara zrobiłem prawie 500 km no i zaczęło się tak. Kilka dni temu już zauważyłem że skuter do pół manetki tak lekko przerywa ale od pól gazu normalnie szedł. Wczoraj przejechałem się trochę i jak już wracałem do domu to zaczął coraz bardziej przerywać nie chciał się wkręcać na obroty i zgasł ale odpaliłem wolne obroty było wszystko ale ledwo co jechał i przerywał nie chciał się wkręcać. Dziś wyczyściłem gażnik filter itp i zauważyłem że na zimnym silniku jedzie normalnie ale jak już się rozgrzeje zaczyna przerywać i nie da się jechać. Zmieniłem na drugą świecę jakąś z bosha (innej nie mam) i dalej to samo na zimnym gitara a jak się rozgrzeje to przerywa. I nie wiem czego to wina macie jakiś pomysł ? dodam że mam streetrace 70
Post: 03 maja 2013, 10:52
Pojazd: znowu SR Custom
może zła ciepłota świecy?
SR CUSTOM
Post: 03 maja 2013, 19:10
mam to samo na zimnym igła a na ciepłym przerywa kup nową świece ja zainwestowałem w ngk br9eix iryda fajka ngk i przewód wn 7mm beru i zdam relacje czy to może być wina świecy
Post: 03 maja 2013, 21:04
jutro się wybieram do smugglera po świecę tylko jaka do streetrace ?
Post: 03 maja 2013, 22:23
kup świece ngk made by japan jak ci zaproponuje francuska to go wyśmiej jaki masz silnik mina chor p/g czy morini
Post: 04 maja 2013, 17:00
silnik p/g
Wymieniałem dzisiaj świecę na nową i dalej to samo ;/ Może to być wina cewko-modułu ?
Post: 04 maja 2013, 17:36
może fajka ,cewka
Post: 04 maja 2013, 20:02
daj komuś cewkomoduł
Post: 04 maja 2013, 21:02
Około wtorku - środy będę miał cewko moduł i zobaczę czy to to :)
Post: 04 maja 2013, 21:09
masz silnik p/g to swieca br9es jak coś zmień fajke świece itp ja też w pon daje cewko moduł koledze aby mi sprawdził
Post: 05 maja 2013, 17:30
A jak by był cewko moduł zepsuty to by palił w ogóle bo jak sprawdzam to iskra jest. Wczoraj próbowałem coś porobić i przejechałem się około 1 km i mi zgasł normalnie spadł z obrotów i z gasł od razu nie chciał odpalić ale po 2 minutach normalnie odpalił i przejechałem z 50 m i znowu zgasł ?
A mam takie pytanie bo chyba uszczelnienie wału od strony magneta nie trzyma dobrze bo mam trochę mokro pod magnetem i mogło by to temu przerywać ?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 17:55 przez sztejk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2013, 18:30
wyczyść i sprawdź albo odpal i zatkaj reką gardziel gaźnika i zobaczysz czy lewego nie dostaje jak by był uszczelniacz to w ogóle by nie palił
Post: 05 maja 2013, 18:37
masz dobrej jakości paliwo ? jak raz zalałem do butelki po wodzie benzynę i woziłem ją w kufrze,chciałem sprawdzić ile spalił i wlałem ją po skończeniu w zbiorniku,skuter chodził na wolnych a gdy dodałem gazu było buu i momentalnie gasł,przypchałem do domu,pojechałem na BP z kanistrem zalałem i chodził jak nowy.A sprawdzałeś ssanie ? skoro na zimnym chodzi a na ciepłym nie .
Post: 05 maja 2013, 18:46
Paliwo tankuję na shellu a ssanie mam ręczne.
Post: 30 maja 2013, 21:58
podłączam się do pytania, mam to samo. Skuter przerywa w momencie ruszania, nie da się jechać. Po rozgrzaniu silnika muł. Mam ten sam skuter i cylinder oraz ssanie ręczne dźwigniowe, multiwara 200, yasuni R, a sprzęgło malossi fly. Wymiana świecy i regulacje nic nie dają, membrany ok, uszczelniacze tez ok. Dysza 80 i oryginalna puszka.
Jak bardzo potrzeba nagram film
Post: 31 maja 2013, 10:03
Pojazd: Aprilia Sr R
Ja bym obstawiał regulację gaźnika. Może dostawać po prostu za mało paliwa.
