Dzisiaj jest 29 sty 2026, 16:21
Post: 03 maja 2013, 0:34
Witam mam problem posiadam skuter marki ventus prymus 2 4t.Dzis zerwal mi sie pasek,na zerwanym pasku normalnie odpalal , gdy wymienilem na nowy skuter przestal odpalac (tak jakby chcial odpalic ale nie moze)
Jesli pomylilem dzialy to przepraszam i z gory dziekuje za odpowiedzi
Licze na szybka odpowiedz
Post: 05 maja 2013, 8:35
f5
Post: 05 maja 2013, 9:02
Założyłeś dobry pasek ? Jak bez paska odpala to pewnie coś nie tak z jego wymiarami, blokuje się czy coś bo jest za szeroki, na chłopski rozum pasek nie może się swobodnie poruszać i blokuje , sprawdź to.
Post: 05 maja 2013, 11:47
pasek ma takie same wymiary jak stary zalozone jest wszystko dobrze, wszystko sie kreci a odpalic nie chce
Post: 05 maja 2013, 16:58
Jestem jego kumplem i razem go rozbieralismy pasek ma te same wymiary
Post: 05 maja 2013, 17:44
Palisz go na Kopniak ? czy rozrusznik ?
Post: 05 maja 2013, 17:56
miałem to samo włóż dobrze wariator z rolkami bo wam się rolki rozsuneły i przekręciły i pasek nie wchodzi pomiędzy przeciw talerz a wariator tylko lata po wariatorze a jak nie jest tak jak ja muwie to spróbujcie go pchać dość szybko i wtedy odpalić żeby miał lżej kręcić
a jak go palisz to kręci ci koło ?
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 07 maja 2013, 14:53
post moze byc zamkniety skuter jest juz zaprowadzony do mechanika mam nadzieje ze naprawi to :D
