Dzisiaj jest 31 lip 2026, 7:54
Post: 02 maja 2013, 17:39
Witam , mam taki problem z moim gaźnikiem .
Jak odpale skuter po nocy na ssaniu chodzi ładnie , gdy już puszczę mu ssanie bo przygasa , to ładnie chodzi na wolnych i za chwilę zaczyna łapać za dużo powietrza , Ty mu w gaz a on muł i gaśnie . Znowu ssanie mu trzeba wrzucić żeby pochodził i tak parę razy. Za dużo powietrza ma ustawione ?
Druga sprawa . Gdy jest ciepły jak daje mu w manetę to tak średnio się zbiera , wrzucam ssanie i od razu lepiej idzie . czy tak powinno być , czy może źle wyregulowana jest śrubka paliwo - powietrze ?
"Lewy pas , gaz i płynę "
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 17:49 przez lukas602, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2013, 18:08
Pojazd: Senda DRD PRO '10
miałem to samo .
Powiedz jaki masz gaźnik ?
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 02 maja 2013, 18:35
Gaźnik Dellorto 12 , dysza 78 , taką miałem już jak kupiłem i nie zmieniałem .
Mam skuter na dotarciu i chciałem żeby to jakoś chodziło bo na trasie żeby przyspieszyć w miarę powiedzmy z 40 na 50 to muszę mu ssanie wrzucić bo zanim się rozbuja to tragedia .
Wrzucam ssanie to więcej paliwa czyli wydaje mi się że muszę przykręcić powietrze jeszcze trochę
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 18:36 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2013, 11:37
Pojazd: Aprilia Sr R
Podnieś iglicę w gaźniku. Przypuszczam, że teraz opuszczona jest maksymalnie w dół.
Post: 05 maja 2013, 18:40
Iglicę mam na przedostatnim ząbku , świeca kolor kawa z mlekiem , tak jakby lekko mokra ale nie zalewa się , pali od strzała no i sam robię mieszankę bo nie ufam dozownikowi .
Post: 05 maja 2013, 18:54
daj iglice na 2 albo najlepiej na 1 i wyreguluj jak ci przygasa bez ssania a na wolnych chodzi to masz za mało powietrze ale najpierw opuśc tą iglice i odkręć powietrza na śrubie
Wariat492 pisze:
Post: 05 maja 2013, 19:31
Wrzucę jutro zdjęcie świecy jak to wygląda , ocenicie sami i zobaczymy czy trzeba będzie iglicę przestawiać ;)
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 19:32 przez lukas602, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2013, 0:10
tak czy siak bym przestawił ja nie pamiętam żeby kiedykolwiek miał ustawioną iglice nawet na drugi ząbek od góry ;)
Wariat492 pisze:
Post: 07 maja 2013, 10:36
Witam ! Wykręciłem świecę , poniżej zdjęcia . Oceńcie jak to wygląda .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a3 ... 39993.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/790 ... f28e5.html
