Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:52
Post: 05 maja 2013, 21:47
Mam skuter SYM JET SPORT X 50 SR i zdjąłem blokady i na początek założyłem tylko wydech Staga 6 pro replika chrom i roli 5,7 grama i mi muli od niskich obrotów od 4-5000 dopiero rozkręca sie po osiągnięciu większych obrotów i miedzy niskim obrotami a wysokimi obrotami następuje taki przeskok mocy co zrobić żeby to zlikwidować czyżby za cieszcie rolki do tego wydechu , chce żeby jechał płynnie jak tak to proszę o pomoc
Post: 05 maja 2013, 21:55
Spróbuj rolki 1g lżejsze, jeżeli nie to wymienić sprężynki sprzęgła na polini 35% lub 50% i centralkę na średnią.
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 06 maja 2013, 16:31
Pojazd: Yaroxx <3
Włóż lekkie rolki 3.5g np ,docisk twardy musi być,sprężynki sprzęgła np czerwone i już inaczej będzie chodził
Post: 06 maja 2013, 19:47
może to jest do 70cc tłumnik ? :)
StunT Dziffffka <3
Post: 07 maja 2013, 6:12
Ofszem do 70 ale do 50 też można założyć ostatecznie :P
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 6:16 przez Raf85, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2013, 8:35
pro replica nawet do streetrace się nie nadaje :P
a regulacja jest sprawą bardzo prostą w przypadku tego wydechu :)
Pro Replica osiąga rezo gdzieś przy 4.5 5krpm
i musimy pozwolić silnikowi wkręcić się na te obroty bez obciążenia ustawiając twardy zestaw sprężynek :)
Często sama zmiana sprężynek nie pomaga ponieważ seryjne sprzęgła są dosyć ciężkie i po prostu nawet czerwone sprężynki nie są w stanie utrzymać łopatek sprzęgła do takich obrotów :)
Polecam kupić nawet jakiegoś tec racing który jest lżejszy od serii o prawie połowę i dopiero zacząć regulację :)
W razie problemów napisz na pw :) byle nie na gg :P
Pozdro Ostry5_13
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
