Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:58
Post: 06 maja 2013, 13:19
Witam,
jestem posiadaczem Aprili SR z 2003 r, skuter ma cylinder malossi sport 70cc, wydech leovince ZX, wariator Malossi Multivar, sprzeglo Malossi Fly, gaźnik 12 mm i dyszę 80. I mój problem tkwi w tym że jezdzac skuterem (cylinder mam z 2 tyg) po miescie skuter sprawował się dobrze temperatura powietrza byla ok 5 - 20 stopni. Jednak dzis wybralem sie na dluzsza wyprawe ok 30 km a temp powietrza wynosila powyzej 20 stopni. i tak po 10 km Aprilia zgasłai dosłownie po sekundzie sprobowalem ja odpalic i odpalila. Wiec nie przejalem się tym, jednak podczas powrotu stało się to samo tez tak po ok 10 km zgasł jednak wtedy musialem poczekac z 5 min zanim odpalil. Proszę o pomoc.
Post: 06 maja 2013, 14:09
Pojazd: znowu SR Custom
masz za mały gaźnik, wsadź 19mm i po sprawie
SR CUSTOM
Post: 06 maja 2013, 14:37
Pojazd: swap P/G
Tak jak kolega zmien szybko gaznik bo na 12 szybko zatrzesz..
Post: 06 maja 2013, 16:45
Dostałem 17,5 mam nadzieje ze pomoze
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-www-custom-t373464.html
Post: 06 maja 2013, 17:05
na 17,5mm też może się grzać ale na 100% będzie lepiej niż na 12mm :P
SR CUSTOM
Post: 06 maja 2013, 23:45
Tłok spuchł jak już zgasł sam...
Zmierz kompresje, i nie słuchaj bzdur, 70cm3 klasy Sport bez katowania nie jeżdżąc non stop na V-maxie nie ma prawa się grzać na 17,5mm !
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 23:46 przez Baranek13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 5:00
Ja mam MS 70 i temperatura koło 70 stopni, wydech strasznie się grzeje że można jajka na nic smażyć :) Nie trzemaj full maneta w takie dni, poprostu dodaj gazu i puść żeby on sobie pyrkał nieraz.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 07 maja 2013, 15:13
Jak wracalem to manetkle mialem tak odkrecona ze juz mniej nie moglem i jechalem z 50 km/h wic ;/
Post: 07 maja 2013, 15:29
A jaka dysze polecacie do 17,5 bo teraz mialem 80
Post: 07 maja 2013, 16:44
załóż i zobacz jak będzie . nikt na odległość Ci nie wywróży. jak jest dobry tłok to można dawać cały czas na max i nie spuchnie wiem to po swoim
