Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 18:01
Post: 05 maja 2013, 18:29
czy jak będę montował gaźnik 19mm i króciec top racinga to mogę jakoś przerobić seryjny fitr powietrza żeby wchodził do króćca czy tylko zostaje stożek kupić
Post: 05 maja 2013, 18:32
Pojazd: znowu SR Custom
filtr powietrza wchodził do króćca?
SR CUSTOM
Zawsze się da serie jakoś przerobić tylko trzeba mieć pomysł ;)
Jeśli nie chce Ci się bawić zakup sobie stożek i po sprawie.
Ja kupiłem stożek RMS i nie narzekam.
Post: 05 maja 2013, 18:34
lukas971997, źle to napisałem, chyba każdy wie że chodziło mi czy trzeba przerabiać filtr czy nie a ty się czepiasz takich rzeczy. ppPrzemek, dzięki
Post: 05 maja 2013, 18:51
3. Myśl zanim cokolwiek napiszesz - treść każdego Twojego posta świadczy o Tobie.
SR CUSTOM
Post: 05 maja 2013, 18:55
dobra tam. A czy gaźnik dellorto 17,5 m PHVA to jest do ssania seryjnego czy ręcznego? Jakie gaźniki 17,5 lub 19 mm pasują do ssania seryjnego??
Post: 05 maja 2013, 19:35
spidi98 pisze:
PHVA - Automatyczne
PHVB - Ręczne
Do ssania seryjnego pasuje każdy gaźnik tylko zależy czy masz automatyczne czy ręczne.. ^^
Post: 05 maja 2013, 20:25
ssanie mam automatyczne. A czy gaźnik tec pro jest dobry? chodzi mi o ten http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-tec-r ... 9288.bhtml. Jaki polecacie stożek? Ja myślałem nad tym http://www.shop.mieloch.pl/filtr-powiet ... 0436.bhtml
Post: 06 maja 2013, 15:22
odświeżam
Post: 06 maja 2013, 19:13
Gaźnik tylko dellorto, nic innego. Stożek - nie warto, chyba że wolisz mieć większe spalanie + ten ryk silnika ^^
Post: 06 maja 2013, 20:14
ale nie chcę przerabiać seryjnego filtra a będę miał większy gaźnik do którego nie mieści się seryjny filtr
edit:
w nowym gaźniku tec pro jest dysza 95 i jeszcze jak będę kupował dr evo 70 to przy nim będzie dysza niby taka że na niej będzie najlepiej chodził skuter ale jakie jeszcze dokupic dyszę jak będę miał dr evo 70, wydech tecnigas next r, gaźnik tec pro 17.5 i stożek malossi e5 reszty nie wymieniam bo raczej nie ważne. Chodzi mi mniej więcej w jakim przedziale
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 20:27 przez spidi98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2013, 21:20
spidi98, kup, złóż, pytaj. :wink:
Post: 07 maja 2013, 16:00
no tak, ale mniej więcej jakie dysze jeszcze zamówić. Będę miał cylinder dr evo 70, gaźnik 17,5mm i wydech tecnigas next r więcej nie będę pisał bo raczej nie potrzebne. Będę miał dyszę 95 i jakąś co dają do cylindra że niby na niej ma najlepiej jeździć. A jaką jeszcze mam zamówić tzn w jakim przedziale
Post: 07 maja 2013, 19:58
pomożecie? W jakim przedziale mam kupić dyszę?
Post: 07 maja 2013, 21:36
Pojazd: swap P/G
Nikt nke wie jak twoj skuter zareaguje narazie nie.kupuj a potem jak zlozysz sie dowiesz czy bd trzeba wymieniac..
