Dzisiaj jest 11 cze 2026, 14:29
Post: 06 maja 2013, 19:27
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Dziwna nazwa tematu ale pomijając to
Chodzi o to , że ciągnie mi roxa nawet gdy nie daje gazu ,zapalam go a on sam jedzie .
Wina oczywiście leży po stronie sprzęgła a bardziej sprężynek sprzęgła ponieważ na oryginalnych sprężynkach co były w komplecie S6 Sport pro było ok ale miał lekkiego muła więc zmieniłem na niebieskie Polini i stał się ten problem .
I chciałbym aby ktos mi doradził jakie dac mu sprężynki jeśli mam :
sprzęgło S6 Sport Pro
S6 Medium
Multivar'a
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 22:24 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2013, 22:24
pomoże ktoś ?
jak wyregulować sprzęgło ?
Post: 06 maja 2013, 22:36
Pojazd: swap P/G
Moze obroty na gazniku zmniejsz...
Post: 06 maja 2013, 22:54
moze sprężynki są za długie :)
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Zawór+króciec-Stage6
Stage6 Black Edition 21
Kit Malossi MHR overrange
Polini Air box
http://imageshack.us/photo/my-images/821rox001.jpg/
http://www.youtube.com/watch?v=cYVsXRJ36AI
Post: 07 maja 2013, 13:56
Może to śmieszne, ale miałem to samo z moją SR. Trzy dni ją regulowałem, pojechałem do znajomego mechanika z ulicy, okazało się że mam po prostu zbyt mocną uciągniętą linkę gazu - warto sprawdzić, bo taki mały szczegół a ja pół skutera rozebrałem.
Post: 07 maja 2013, 16:37
a obroty silnik ma małe czy duże "?
Post: 07 maja 2013, 21:38
DawidJuras, linka raczej nie bo na starym sprzęgle i na S6 sprzęgle tez było dobrze ,problem powstał po założeniu spręzynek Polini
+ dzisiaj było jak by troche lepiej
możliwe , że to wszystko musi się "wyrobić"?
(mam cały nowy napęd .wario ,sprzęgło ,pasek ,rolki ,spręzyny)
bart1aerox100, takie średnie , na początku ma muła tak do 10km/h a potem to leci już ładnie
Post: 07 maja 2013, 21:55
a przy gazniku sie nie bawiles przypadkiem ? bo mi sam jechal jak przepustnice odwrotnie wsadzilem ;p i faktycznie ta linke sprawdz.. poluzuj ja najbardziej jak sie da i jak nadal tak bedzie to wtedy mozesz wykluczyc linke i szukac dalej
Post: 08 maja 2013, 6:57
Pojazd: Jawa F12 LC by Vietnam
SzpaQ, jak można wsadzić przepustnicę odwrotnie? :P ja u siebie w dellorto 17.5 phbn ni chu nie mogłem na odwrót :P ale chłopaki dobrze gadają, możesz mieć za wysokie obroty i sprzęgło już Ci łapie. albo masz za miękkie sprężynki (albo zużyte) i też sprzęgło łapie
Post: 08 maja 2013, 16:43
SzpaQ, jak jest zimny to tak nie jest ,tylko po rozgrzaniu .
kurupatwa, mam cały nowy napęd więc jak coś moze być z użyte ? :roll:
Post: 08 maja 2013, 20:18
w naszym kochanym kraju zwanym Polska wszystko jest możliwe ;) ale napisałem za miękkie lub zużyte :D
Post: 08 maja 2013, 21:08
kurupatwa, da sie ;d jak masz taki rowek w tym plastiku w ktorym iglica siedzi plastiku a w gazniku taki zabek na ktory masz to nalozyc i zamiast rowkiem w zabek wjechac to odwrotnie ;d
