Dzisiaj jest 15 paź 2026, 14:24
 Tytuł: Termometr
Post: 06 maja 2013, 9:33
Pojazd: Yarox
Siema, jak podpiać ten termometr:
allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-50c-do-150c-i3195208237.html
do tego czujnika do ac :
www.shop.mieloch.pl/czujnik-temperatury ... 0621.bhtml
Mam włożyć tą sondę od termometru do czujnika ( posmarowac pasą termoprzewodzącą sondę) ??
Ten czujnik daje się pod świecę, zamiast podkładki czy razem z podkładką ??
Można jakoś termometr i czujnik połączyć za pomocą kabli od czujnika ??
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2013, 9:41 przez DawidZSL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 0:10
Pojazd: Yarox
Pomoże ktoś :/
Post: 07 maja 2013, 6:18
Do tego koso nie podepniesz..Zapewne masz AC wiec przyczep czujnik od tego termomentru do żeberek
Post: 07 maja 2013, 9:04
Pojazd: Keeway Matrix <3
przy żeberkach będzie większa temperatura, pod świecę się daje taki adapter z puszki (na pewno mniej przekłamuje niż jakby miał pokazywać ok 150*C) Jest od tego temat w zrób to sam
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 07 maja 2013, 10:13
Pojazd: Yarox
Wiem, że w żeberkach będzie większa temperatura i że można zrobić taki czujnik.
A ja się pytam jak połączyć ten termometr tablicowy z tym adapterem czujnika temperatury koso.
Sondę od termometru włożyć do adaptera koso i adapter zamontować pod świecę. będzie ok ??
Post: 07 maja 2013, 10:16
Musisz to skleić jakimś przewodzącym temp. klejem, później wsadź do gotującej się wody (100*C) i sprawdź ile Ci przekłamuje :wink:
Post: 07 maja 2013, 11:14
Pojazd: Yarox
kolczan97, Ok czyli mogę to połączyć pasta termoprzewodzącą lub klejem jakimś przewodzącym. A powiedz mi jeszcze jedno ten adapter koso wkłada się pod świecę, z podkładką co jest w każdej świecy czy podkładke wyciągnąć ??
Post: 02 cze 2013, 11:36
Pojazd: Yarox
Wie ktoś może czy czujnik temperatury do ac wkłada się pod świece z podkładką czy trzeba podkładke wyciągnąć ??
