Dzisiaj jest 08 lip 2026, 5:20
Post: 01 maja 2013, 20:49
Last Chance
Dzisiaj rozebrałem licznik sprawdziłem kable przeczyściłem złożyłem, ale temperatury nie pokazuje gdzie znajdę czujnik temperatury w silniku co muszę odkręcić. Jak go wyjme to jak mogę go spróbować naprawić czym przemyć ?.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 6:47 przez Wymiataczo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2013, 1:43
Pojazd: borsche vr5
Czujnik temperatury jest po prawej stronie głowicy patrząc od przodu, przykręcany kluczem bodajże 19. samego czujnika raczej nie naprawisz, pozostaje wymiana.
Aby sprawdzić czy sam czujnik jest sprawny zmierz jego opór:
czujnik temperatury charakteryzuje się nieliniową charakterystyką rezystancji:
- dla 15*C powinien mieć od 21,4 do 24,7 kOhm
- dla 25*C powinien mieć od 2,6 do 2,8 kOhm
- dla 120*C powinie mieć od 99,9 do 106,6 Ohm
Post: 02 maja 2013, 6:48
Last Chance
Czym się mierzy ten opór?
Zapraszam na moje aukcje dużo części do Ditech Factoty PurJet
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ObEW/
Post: 02 maja 2013, 12:40
Pojazd: Aprilia SR
Masz zwykły miernik w domu , taki elektroniczny ?
Post: 02 maja 2013, 15:17
Last Chance
Załatwię to jak nim zmierzyć
Dzisiaj wyjąłem czujnik temperatury spuściłem i przeczyściłem chłodnice zalałem wodą na przeczyszczenie. Podłączyłem czujnik temperatury urosła na maxa i spadła do 0 potem znowu włączałem lekko się podniosła wskazówka i potem już wcale co to jest termostat czy czujnik ?
Post: 02 maja 2013, 19:33
Pojazd: Aprilia SR50
Uszkodzony czujnik mozesz miec, a spróbuj zagotowac wode włozyc czujnik tym bolcem niech sie zagrzeje porzadnie i podłacz sprawdź czy temp wzrosnie
Post: 07 maja 2013, 16:17
a apriliach czesto robi się zwarcie na taśmie pod licznikeim, miałem tak w dwóch licznikach :) pózniej albo nie wskazuje temperatury albo nie opada wskazówka itp:),
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=339673
