Dzisiaj jest 31 sie 2026, 20:21
Post: 03 maja 2013, 21:55
Witam mam problem z wydechem , po przejechaniu 20-25km gdy wjechałem do garażu zauważyłem że wydech rozgrzał mi się aż do czerwoności.. czy to normalne ??
Post: 03 maja 2013, 23:14
Wydech seria ?
Post: 03 maja 2013, 23:39
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nic mu nie będzie. Ważne, aby cylinder miał optymalną temperaturę pracy.
Post: 04 maja 2013, 12:46
To jest wydech seria .. Czyli co nie mam się czym martwić ? ;)
Post: 05 maja 2013, 17:51
tak to normalne :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 06 maja 2013, 14:09
No racze to nie jest normalne , ja miałem ostatnio to samo i też miałem tłumik serie. Poradzili mi że w tłumiku osadziły się prawdopodobnie jakieś syfy , oleje itp..
Najpierw nalałem do środka cały tłumik benzyny i to podpaliłem ( wszystkie syfy miały się wypalić ) - Było lepiej , jednak to nie pomogło bo tłumik dalej się grzał do czerwoności jednak po większej odległości.
Następnie kupiłem 1kg kreta , wsadziłem tłumik do wiadra. Wsypywałem kreta do tłumika i zalewałem to wrzątkiem.Gdy już wlałem odpowiednią ilość wody co do ilości kreta ( jest to napisane na opakowaniu ) , przelałem jeszcze przez tłumik kilka litrów zimnej wody , aby go wyczyścić z pozostałości granulek kreta ;]
Po tym zabiegu z tłumika wypłynęło naprawdę całe wiadro syfów i brudów i tłumik wreszcie przestał się rozgrzewać do czerwoności ;];]
Post: 06 maja 2013, 17:19
Poważnie po tym krecie pomogło ? :D
Post: 06 maja 2013, 17:33
No tak , już miesiąc jeżdżę od tamtego i się tłumik nie grzeje ;];]
Post: 06 maja 2013, 18:46
oo kurdę ale kreta sypałeś do wydechy czy do tej wody i wydech do wody ? :)
Post: 06 maja 2013, 22:54
Musisz zrobić tak :
-Wykręć wydech
-bardzo szczelnie i mocno zatkaj ta końcówkę z której wylatują spaliny ( jakaś folią czy coś w tym stylu , pamiętaj że kret jest mocno żrący )
-Przygotuj sobie jakieś wiadro ( może być plastikowe )
-Włóż wydech do wiadra , zatkaną końcówką do dołu
-Przygotuj sobie około 4-5 litrów wrzątku I 1 KG kreta (ja miałem dwie butelki po 500 g)
-Teraz od strony do której wchodzi kolanko ( powinieneś tam mieć taką sieteczke - katalizator ) Wsypuj po kilkanaście lub nawet po kilkadziesiąt gram Kreta i zalewaj to wrzątkiem aż się rozpuści - I tak aż do wypełnienia całego tłumika
-poczekaj około godziny
- Następnie wylej gdzieś roztwór z tłumika ( bardzo ostrożnie na skórę i wylej to gdzieś gdzie nikt nie chodzi )
- Przelej przez wnętrze tłumika kilka litrów zimnej wody , aby oczyścić z resztek kreta
- I zamontuj do skutera ;];]
Najlepiej żebyś kupił sobie gumowe rękawiczki do tych wszystkich czynności , bo kret w połączeniu z wrzątkiem jest bardzo żrący i gdy spadnie ci nawet kropelka na skórę to powinieneś natychmiast umyć ten kawałek skóry.
Gdy będziesz zalewał te granulki kreta wrzątkiem to uważaj bo może trochę wypryskiwać.
Podałem ci tutaj inny opis niż na górze , bo ja nieszczelnie zatkałem tą końcówkę i cały roztwór zaczął mi przepływać przez wnętrze do wiadra , więc musiałem nalać całe wiadro aby wnętrze tłumika było w roztworze.
Myślę że jeśli szczelnie to zatkasz i nie będzie ci przeciekać na dole to w zupełności ci wystarczy 500 gram tego Kreta , ale zawsze możesz drugi raz powtórzyć akcje ;];]
Post: 07 maja 2013, 16:58
wystarczy Ci nawet 200g kreta, napewno wyleci z niego wszystko
Post: 07 maja 2013, 20:34
Zawsze lepiej dać więcej niż mniej , żeby nie powtarzać wszystkiego od nowa ...
Post: 07 maja 2013, 20:52
Wielkie dzięki kolego za te wskazówki bardzo mi pomogłeś jutro się zabieram do działania i dam znać jak będzie po tym zabiegu :)
Post: 21 maja 2013, 6:16
No i jak , dzieje się coś z tym tłumikiem ???
Post: 05 cze 2013, 11:02
jednak wywaliłem ten seryjny bo coś było z nim nie tak jakiś syf był w nim i mam teraz sportowy tecnigas next-r i z nim jest wszystko okey prawidłowo się nagrzewa :)
Post: 11 cze 2013, 20:25
Pojazd: Keevvay & TzR <3
To nie jest normalne, kolega miał taki sam problem. Wydech się zabił od. Rozbierz go jak się da wyczyszysc porzadnie od srodka, przedmuchaj i powinno być dobrze, a jak nie to zmien wydech :D
Edit: nie uwaznie czytalem ( moj blad )
Ostatnio zmieniony 11 cze 2013, 20:25 przez remi76, łącznie zmieniany 1 raz
