Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 23:54
Post: 07 maja 2013, 18:47
Mam problem ze skuterem ponieważ na zimnym szybko sie wkreca na obroty i dobrze przyspiesza,ale jak sie rozgrzeje to muł straszny v-max ma taki sam ale bardzo słabo sie zbiera.Czego to może byc wina?Wykluczam puchniecie tłoka bo silnik świeżo po dotarciu niedawno badany manometrem.Pomocy
Moje NRG
Post: 07 maja 2013, 20:50
Ale skad masz pewnosc ze nie puchnie ci? Radzilbym zajrzec do cylka ewentualnie wyreguluj gaznik
Post: 07 maja 2013, 21:25
Pojazd: swap P/G
Jakby puchl tlok to by gasl..a tobie poprostu sprezyna centralna siada jak sie nagrzeje traci swoje wlasciwosci ...
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 21:38 przez snoppy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 21:33
http://www.shop.mieloch.pl/podstawa-spr ... 3756.bhtml
Kolejny Temat. Sprężyna Dociskowa Traci Właściwości przez co traci także na twardości dlatego malossi opatentowało ten wynalazek (patrz wyżej) co powinno rozwiązać twój problem.
Post: 07 maja 2013, 21:35
Imię: Maciej
snoppy, x2
Nawet nie wiecie jak tłok puchnie ;)
Wymień sprężynę i będzie git ;)
Post: 07 maja 2013, 21:40
Maciek1997 pisze:
Nie ma potrzeby ;) Torsion Wystarczy ^^
Post: 07 maja 2013, 21:55
Imię: Maciej
Wariat492, uwierz mi że nie ;)
Torsion tylko pomaga przede wszystkim temu żeby sprężyna się nie skręcała.
A ta sprężyna straciła właściwości więc jest do wymiany ;)
Post: 07 maja 2013, 21:56
Pojazd: swap P/G
Dokladnie nie da sie przywrocic sprezynie dawnej wlasnosci..
Post: 07 maja 2013, 22:14
Może i macie racje ;)
Post: 08 maja 2013, 1:32
nie zganiajcie wszystkiego na sprężynę jeżeli sprzęgło przegrzewa się też traci na swoich właściwościach i zmniejsza się jego przyczepnośc bądź dzwon sprzęgła ja kiedyś kupiłem s6 wingcooler do tej pory żałuje że to kiedyś kupiłem wszystko było git zrobiłem sezon na drugim zaczął mi siadać wymieniałem sprężyny i cała reszta nic nie dało w końcu przełożyłem od kumpla dzwon parmakit i po prostu nie ten skuter zero problemów z przyspieszeniem :P
Wariat492 pisze:
Post: 08 maja 2013, 7:43
a wiec ja właśnie niedawno kupiłem nową sprężyne malossi czerwona i torsion control i jest lipa nadal
naziol,no własnie mam ten dzwon i może to przez niego i sprzęgło naraku black edition?
Moje NRG
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 8:44 przez jakubo133, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2013, 17:41
skoro kupiłeś spręzyne i malossi i torision'a to teraz podmień od kogoś sprzegło i dzwon
Wariat492 pisze:
Post: 08 maja 2013, 20:05
Imię: Maciej
jakubo133, spróbuj jeszcze bez torsiona.
Post: 08 maja 2013, 21:23
Maciek1997,wcześniej jeździłem bez torsion control na spreżynie naraku i jeszcze gorzej było
Moje NRG
Post: 08 maja 2013, 21:25
rolki zobacz tak samo mialem ;)
Post: 08 maja 2013, 21:30
SzpaQ,niedawno sprawdzałem i było ok wiec raczaj stawiam na dzwon albo sprzęgło
Moje NRG
Post: 08 maja 2013, 21:35
Zeby nie robic osobnego tematu to tutaj sie zapytam :D
Który dzwon z tych poniżej byście polecili ?
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-hebo-manston-wing-d-107mm,pZ044510.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-motoforce-racing-d-107mm-gilera-piaggio-peugeot,pZ042967.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-polini-evolution-d-107mm,pZ004777.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-tec-cnc-r-d-107mm,pZ048325.bhtml
Do Piaggio oczywiście :wink:
Moje NRG
Post: 08 maja 2013, 21:38
Tec CNC R.
Post: 09 maja 2013, 10:54
2x, nie wiem od czego to zależało ale miałem raz fabryke i też tak było potem był stage6 racing MKII też muł po zagrzaniu ale złamał mi się karter i wymieniłem ale osprzęt został ten sam, teraz miałem Hebo Manstona Replike 70ccm i nie ważne czy 30*C czy 86*C zawsze tak samo mocno rusza, 2 tyogdnie temu zmieniłem cyl na streetrace i też nie mam wgl problemu. Nie wiem od czego to zależało, nie możliwe że przełożenia po nagrzaniu trzymają bo prędkość była by też niższa, jedynie co może być to nagrzewający się napęd, spróbuj pojeździć bez pokrywy przekładni żeby miała chłodzenie tylko uważaj na krawężniki i nie rób stopali bo bez pokrywy łatwo karter na pół złamać, omijaj dziury i daj znać czy problem zniknął ;) Ewentualnie możesz też zmierzyć kompresje na silniku zimnym i na gorącym. Pozdrawiam
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Post: 09 maja 2013, 12:11
Imię: Maciej
jakubo133, na początku zobacz na serii czy dobrze będzie a nie od razu drugi dzwon.
