Dzisiaj jest 15 paź 2026, 15:08
Post: 06 maja 2013, 20:50
Witam
Mam problem z roxem , a mianowicie :
Jadę sobie aż nagle aerox zaczyna jakby gasnąć i jak bym nie trzymał manetki do oporu to by zgasł a tak jak trzyma to po chwili jedzie normalnie i tak na przemian dzieje się co ok 5 sekund . Tak jakby nie dostawał paliwa przez chwile a później ją miał . Myśle ze moze być to bród w gaźniku , bo trochę jeździłem po podłożu do którego nie jest przystosowany.
Mieliście coś podobnego czy to moze nie być wina brudnego gaźnika a czegoś innego .Proszę o pomoc .
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 06 maja 2013, 23:30
Wyczyść gaźnik, i zobaczysz, powinno pomóc, jeszcze możesz świece zmienić może ma przebicie ze starości...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 07 maja 2013, 23:03
Świeca była kupiona niedawno . Gaźnik albo przeczyszczę albo kupie nowy bo i tak mam zamiar .
Filmik z jazdy !!
Post: 07 maja 2013, 23:10
Pojazd: swap P/G
czysc gaznik..
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 23:11 przez snoppy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 23:11
Co w Morini ?
Jest w Mianrelli
Filmik z jazdy !!
Post: 07 maja 2013, 23:12
Pojazd: swap P/G
Wiem sry jestem na tel i jakos pisalo mi dzial morini
Post: 07 maja 2013, 23:23
Spoko
Filmik z jazdy !!
Post: 11 maja 2013, 12:03
Jak trzymasz manetkę na full to ci jedzie,i nagle jakby nie miał mocy,prawie gaśnie i tak cały czas? :]
Jeżeli tak,to ja miałem tak i kupienie nowej membrany pomogło :p
Post: 11 maja 2013, 19:02
Kamil dokładnie tak :)
Filmik z jazdy !!
Post: 11 maja 2013, 19:23
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
bardzo możliwe że membrany nie trzymają sprawdź od środka czy jest prześwit
Post: 11 maja 2013, 20:01
Ale chodzi wam o płytki membrany czy zawór membrany ?
Filmik z jazdy !!
Post: 11 maja 2013, 20:11
Ostrzeżenia: 1
tak o płytki
Post: 11 maja 2013, 20:16
aha
Juz dawno bym się dostał do tych płytek tylko , że trzeba najpierw odkręcic króciec a w nim są dwie śruby na imbusy a 2 takie inne , ze trzeba miec specjalny klucz . Coś się wymyśli i jakoś to odkręce .
Filmik z jazdy !!
Post: 11 maja 2013, 21:10
Pojazd: Aerox
Kombinerek w garażu nie masz?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 11 maja 2013, 21:35
Ostrzeżenia: 1
imbus w którym jest cypelek ?
Post: 11 maja 2013, 21:38
Mrozu17, No odkręcaj sobie okrągłą śrubę kombinerkami ...
Pa112914, Tak dokładnie taka :)
Filmik z jazdy !!
Post: 13 maja 2013, 3:57
Podłączam się do tematu, Gaźnik nowy Motoforce 17,5mm, płytki membrany nowe malossi, tylko świeca stara ale myśle że to nie problem świecy. Gaźnik regulowałem już wielokrotnie. Kiedy cisne na maxa to po 10 sekundowej full manecie tak jak by silnik przestawał pracować, musze zjeść do 60km/h aby jechał normalnie, wiecie o co chodzi może? iglica była na środku, przestawiłem na dół i dalej to samo, dysza była 95, 90, 65 i dalej to samo. Kolor świecy kawa z mlekiem. Cylinder Malossi Sport 70, filtr powietrza puszka.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 3:59 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 maja 2013, 7:22
Ostrzeżenia: 1
oskidyn, widzisz znam się na rzeczy :D , takie imbusy można dostać w sklepie bez problemu ,ale ja nie miałem to rozwierciłem je wiertarko i zdjąłem króciec i resztę wykręciłem kombinerkami ale radze kup bo trochę króciec poniszczyłem .
YaaaamahaJogRR, dopiero docierasz czy już dotarty?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 7:22 przez Pa112914, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 13:00
Pa112914, Ja już też poradziłem sobię z tą śrubką bez klucza :) Dziś może zobaczę na te płytki . Ale wydaje mi się , ze przyczyną było błoto w magneto . Silnik jak narazie wyciągnięty i złożony będzie jak wrócę z Zielonej szkoły , więc szybko się nie dowiem co w nim siedzi :/
Filmik z jazdy !!
Post: 13 maja 2013, 21:34
Pa112914, Już dotarty, zrobiłem 1200km. Gaźnik nowy, dysza 90, iglica po środku ( dawałem ją również na sam dół ) Wydech Seria, świece zmieniałem i dalej to samo, kiedy jade 90 i trzymam manetke w połowie to tak jak by silnik gasł nie słychać ani buuuu ani nic, musi wskazówka zejść do 65km/h aby znów się wkrecił na obroty, temperatura w normie. Gaźnik regulowałem na wiele sposobów, swieca kawa z mlekiem ale nadal to samo. Może to membrany malossiego? w sumie są one nowe.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
