Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 23:25
Post: 07 maja 2013, 22:54
Witam!! Mój problem a mianowicie mojego kuzyna jest to że jechał swoją Aprilia sr gaźnik (d-tech ale wstawiony silnik morini na gaźniku) jego problem polegał na tym że jechał a ona nagle mu zgasła odpalił dodał gazu i gasła zciągliśmy ją do domu postała troche odpaliła i jeździła normalnie ale po zagżaniu to samo ?? dodam jeszcze że w jednym miejscu przewody od chłodzenia cieczą są gorące a w innym miejscu zimne jakby woda w ogóle nie krążyła w obiegu ?? czy to możliwe że puchnie tłok a jak tak to czego to może być przyczyna pompy wody ? a i jeszcze jedno jak kupił apke to nią wracałem z 50km i no stoć opór na manetke i nic się nie działo
Yamaha Aerox 2002r full seriia
Malowanie czarna perła ( Playboy )
Mój Aerox;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315680
Post: 07 maja 2013, 23:03
Pojazd: swap P/G
Moze przytarl ja jak tak katowal przez 50km
Post: 07 maja 2013, 23:19
Pojazd: znowu SR Custom
prawdopodobnie pompa wody padła i cylinder nie miał odpowiedniego chłodzenia
SR CUSTOM
Post: 08 maja 2013, 8:08
lukas971997, A można jakoś sprawdzić pompe wody czy jest dobra na szybko ??
Mój Aerox;
Post: 09 maja 2013, 11:00
Pojazd: Aprilia SR
Odkręcić i spróbować zakręcić wirniczkiem , który napędza przepływ wody w układzie.
Post: 10 maja 2013, 7:01
Problem rozwiązany winą był zapowietrzony układ i nieszczelna uszczelka pod głowicą
Mój Aerox;
