Dzisiaj jest 24 sie 2026, 13:33
Post: 07 maja 2013, 19:00
Siema, mam apke ditech na gaźniku i dziś założyłem nowy tłok cylinder i głowice chińskie 70cc. i bardzo szybko apka się grzeje, odpale dodam gazu troche, pochodzi z min i gorąca, co to może być?? dodam że układ odpowietrzałem już tą śrubką przy pompie.
Post: 07 maja 2013, 19:18
aha dodam że jak odkręciłem świece to wyleciało sporo dymu jakby spalin
Autor postu otrzymał ostrzeżenie.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 20:54 przez dawkapka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2013, 20:51
Pojazd: znowu SR Custom
a gaźnik jaki masz? daj większą dyszę, podczas docierania będzie się grzał
SR CUSTOM
Post: 07 maja 2013, 21:03
gaźnik dellorto 17.5 ssanie reczne dysza chyba 56 albo 65 ale prędzej 56. Ale on tak się nagrzewa że aż parzy od razu. Aha i możecie podać jakieś zdjęcie jak ma być głowica bo ja mam tym termostatem u góry. Oraz czy po odpalaniu ta dioda od wtrysku tez ma migac bo mi miga
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 21:33 przez dawkapka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2013, 10:33
to jak pomożecie?? aha i czemu nie działa mi wskaźnik paliwa??
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 08 maja 2013, 12:52
Pojazd: Aprilia SR50
Wskaźnik możesz miec odpięty badź uszkodzony, a co do grzania, odpowietrzyłes układ? Odkręc korek zbiorniczka, na pompie jest jedna śrubka, odpal sr i odkrec czekaj az zacznie lac sie woda. potem na głowicy to samo,:)
dawkapka pisze:
Zworke masz załozoną na kablach od przepustnicy? mi mrygało jak miałem własnie bez zworki a jak zworka to nie mruga, ale i tak wgl odpiałem ta diode, bo ona na kostce jest :)
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 12:53 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2013, 13:54
Qubi, właśnie zworke mam zrobiooną. a i tak miga
Post: 08 maja 2013, 14:12
Odepnij w diabły to :) Odkreć plastik ten co na dwie śrubki jest i odepnij kostke i po krzyku :)
Post: 08 maja 2013, 20:27
dobrze podpiąłeś kable ? Górny od pompy do cylka, tak masz ?
Post: 08 maja 2013, 20:58
tak, mam dobrze, obieg bo przewody ciepłe i chłodnica i woda w zbiorniczku też
