Dzisiaj jest 11 paź 2026, 23:21
Post: 08 maja 2013, 6:24
Witam. Mam zamiar zakupić cylinder Malossi MHR 70cc.
http://allegro.pl/cylinder-kit-malossi- ... 39589.html
Jak o niego dbać, aby wytrzymał jak najwięcej kilometrów ? I jaki jest realny przebieg nie przy takim strasznym żyłowaniu (tak raz na jakis czas przez 500 m chyba nie zaszkodzi). A jeżeli wytrzyma za krótko to jaki cylinder polecacie ? Żeby skuter miał moc. Ten ma 18 km to już sobie to wyobrażam jak to jeździ ;) Prosze o odpowiedzi :D Z góry dziękuje xD
Post: 08 maja 2013, 13:02
Pojazd: znowu SR Custom
jak dbać? wymień wszystko co potrzebne, daj optymalny gaźnik i nie katuj
SR CUSTOM
Post: 08 maja 2013, 14:35
Optymalny ? Czyli firmowy z jaka dyszą ? Moze byc taki ?
http://allegro.pl/gaznik-motoforce-raci ... 00146.html
Wał ten wytrzyma ?
http://allegro.pl/wal-korbowy-top-racin ... 84783.html
Wydech leo vince zx wystarczy ? Czy duzo lepszy efekt da yasuni r ?
Jeżeli chodzi o katowanie, to dbam o to co mam. I co ile wymieniac tlok do niego i jakiej firmy tlok dac jak ten sie zniszczy ?
Post: 08 maja 2013, 15:30
gaźnik lepiej 24mm dellorto, wał powinien wytrzymać, łożyska weź c4, leo zx za słaby, yasuni r za słaby, jak już to c16 lub coś wyższej klasy
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 16:26 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2013, 16:05
yasuni c20/21 :)
Post: 08 maja 2013, 16:26
no c20 byłoby git :P
SR CUSTOM
Post: 08 maja 2013, 16:33
tez chcialem kupic tz cylek do mina hor lc :D
ile by palil z gaznikiem 24mm dellorto z bd regulacja ? :D
Post: 08 maja 2013, 18:05
A ten gaźnik by wystaczył ?
http://allegro.pl/23mm-dellorto-rededit ... 95996.html
Nie moge znalezc na allegro 24 mm dellorto.
Co ile przy takiej średniej jeździe musiałbym wymieniać tłok ? I z jakiej firmy brac ?
Post: 08 maja 2013, 18:37
Po obliczeniu w porting calculator ten cylinder potrzebuje gaxnika o średnicy około 22,50mm al;e takiego nie ma więc zakup pwk 24mm wydech musi być wysokoobrotowy polecam ci romano type-r albo r-setup r-14k ogólnie to nie jest cylinder do codziennego użytku. Przy delikatnej jeździe ten cylinder nie pali aż tak kosmicznie no chyba że zapodasz gaxnik z 26-28mm to ci bd palił z 12 litrów ten zestaw jest w stanie uzyskac 20 koni patrząc po wykresach chcesz mieć moc kup motoforce racing nie pożałujesz
Wariat492 pisze:
Post: 08 maja 2013, 19:32
Tomasz Czuper, ten dellorto będzie git
SR CUSTOM
Post: 08 maja 2013, 19:35
lukas971997, Tylko że top nie dell'orto tylkoa jakieś chiński badziew obmalowany na czerwono po za tym dell"orto nie miało rozmiaru 23mm
Wariat492 pisze:
Post: 09 maja 2013, 15:19
Mam gaźnik motoforce i mam problemy z regulacją (mam go nie długo z 3 miesiące) i coś się teraz zwaliło i nie da rady wyregulować. Nie polecam, sprzedam go i kupię używane dellorto.
Post: 09 maja 2013, 15:31
trybik152, Jak się nie ma pojęcia o mechanice to po co się zabierać za takie rzeczy?
Wariat492 pisze:
