Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:20
Post: 08 maja 2013, 17:47
Pojazd: Aprilia rs
Witam panowie, mam problem. Posiadam skuter keeway arn 50 2T w następującym setupie:
* kit motoforce 70
* wał tec evolution ng
* wariator malossi multivar
* wydech tecnigas nex-r
*gaźnik 12 - dysza 90 - jak na takim go zrobię to założę 17,5 ( który mam ) bo na 17,5 nawet zapalić nie chce
* zawór membranowy
* filtr stożkowy revo
a problem: Rusza z wielkim bólem, a przy prędkości 40 km/h tak jakby miał z 10k obrotów -.-
Paliwo cieknie strasznie przez filtr paliwa jak i przez ten wężyk z dołu gaźnika. Na normalnym filtrze tego nie ma ale na normalnym nie da się ruszyć. Zawór membranowy nowy, króciec ok. Panowie pomóżcie, mam tydzień na zrobienie tego -.-
Jakby co gg: 39073681
Wejdź i zostaw coś po sobie :) -------> aprilia-rs-50-project-2013-2014-by-crash-t375433.html
Post: 08 maja 2013, 22:02
Pojazd: Aprilia rs
pooomocy ;D
Post: 08 maja 2013, 22:25
Pojazd: znowu SR Custom
nie wydaje ci się że zalewa? kolor świecy?
SR CUSTOM
Post: 08 maja 2013, 22:37
lukas971997, x2
Ma być kawa z mlekiem kolor świecy ;)
Post: 09 maja 2013, 6:56
Pojazd: Aprilia rs
Kolor jest ok, na iglicy regulowałem, dyszami też...
Co może być jeszcze przyczyną lecącego paliwa przez filtr powietrza ?
Post: 09 maja 2013, 7:14
Może Ci sie pływak zaciął w gaźniku :lol:
Dobry Stunt DT 50R !
http://www.youtube.com/watch?v=GF_kJCf8cZk
Post: 09 maja 2013, 7:23
Pojazd: Aprilia rs
Próbowałem na dwóch gaźnikach, więc raczej nie możliwe :)
Tymbardziej że jeden napewno działał ok 2 dni wcześniej.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 7:23 przez Crash!., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2013, 10:00
Pojazd: NRG MC3
Crash!., paliwo we filtrze miałem bo zużyły mi się membrany kup nowe i będzie zapalał...
A z gaziora cieknie (z spustu) bo lewe powietrze łapie gdzieś miałem taki przypadek :mrgreen:
Post: 09 maja 2013, 10:07
Pojazd: Vivacity 70 Malossi Sport
U mnie w Vivce miałem taki sam problem a okazało sie zepsute podciśnienie ze paliwo leciało nim :D
Post: 09 maja 2013, 15:19
masz problem z podciśnieniem jest kilka możliwości wydmuchało uszczelki pod króćcem ssącym uszczelnienie między gaźnikiem możliwe że coś się wypaczyło i nie dociska przy skręceniu lub padła kompresja i nie ma siły zassać odpowiedniej dawki powierza
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 09 maja 2013, 15:21
Pojazd: Aprilia rs
Kompresja napewno nie, nowy cylinder :)
Post: 09 maja 2013, 15:25
cylinder może być nowy ale uszczelka może nie trzymać i tak bywało
obejrzyj uszczelnienie od gaźnika do cylindra lub masz nie dopasowany filtr powietrza i zbyt wiele powietrza przepuszcza
