Dzisiaj jest 07 kwie 2026, 14:34
Post: 07 maja 2013, 20:20
Siema.
Czy mając wariator MHR Overrange (bez kolektora) trzeba wymieniać pasek na Malossi X-Kevlar Overrange? Mam pasek Polini obecnie.
Ogólnie nie da się wyregulować napędu i czy to przez to?
Pozdrawiam
Post: 07 maja 2013, 20:22
Nie trzeba :mrgreen:
Post: 07 maja 2013, 20:30
To już nie wiem co z tym jest.
Airsal T6M
Polini Racing HPC
Malossi E5
MHR Overrange
Pasek Polini
Stage 6 Medium
Polini +50
Dellorto 21mm /dysza 80
Arrow Extreme
Problem jest taki, że na serii wario skuter szedł pięknie.
Teraz zmieniłem na wario MHR i nie mogę go wyregulować.
Mam rolki 3.5g,3.8g,5g i po pomieszaniu wychodzi 4.25, 4.4g itp.
Do tego mam podkładki 5x 0.5mm i 1x 1mm do waria.
Skuter na >/= 3.8g wyje a nie jedzie. Jedynie sensowne ruszanie to rolki 5g ale osiągi są słabiutkie. Leci ok. 50km/h i czas uzyskania tego jest masakryczny.
Podkładki dawałem.
Coś z tym jest nie tak? Dlaczego skuter nie przyspiesza płynnie i nie leci?
Patrzałem na rolkach 4.25 i 4.4 i też jest lipa.
Post: 07 maja 2013, 21:27
Imię: Maciej
Patrykcrazys, a wchodzi na maksa pasek ??
Regulacja napedu to nie tylko rolki ;)
Post: 07 maja 2013, 21:37
Dawałem różną ilość podkładek 0.5mm/1mm i 1.5mm i zbytnio poprawy nie czuć.
Moc jest jedynie powiedzmy przy kilku km/h dając "pizdę" na lajcie idzie na koło ale słabo rozpędza i prędkość maksymalna to porażka...
Co proponujecie?
Post: 07 maja 2013, 21:56
Imię: Maciej
Patrykcrazys, zobacz ile pasek wchodzi na wariatorze ;)
Post: 07 maja 2013, 22:07
Na pewno nie wchodzi na samą górę.
Post: 08 maja 2013, 14:49
Imię: Maciej
Patrykcrazys, no to reguluj do tąd aż wejdzie na samą górę :roll:
Post: 08 maja 2013, 15:43
Na samą górę i tak nie wejdzie, bo nie ma kolektora MHR :)
Nie wiem właśnie dlaczego jest taki problem z tą regulacją.
Osiągi marne.
Post: 08 maja 2013, 17:27
nie wiem co ty robisz ja jak miałem włożyłem wario podkładke rolki 4gr i pocisk był
Wariat492 pisze:
Post: 08 maja 2013, 17:47
Właśnie sam już nie wiem.
Sprawdzałem na kilku zestawach rolek, różnej ilości podkładek i nadal to samo.
Post: 08 maja 2013, 17:51
Podkładki pod tulejke musi być tyle zeby pasek całymi żebami się opierał na tulejce jeżeli tak jest nie masz co grzebać z podkładkami może to nie od wariatora tylko od sprzęgła dzwonu sprężyny. Ja gdy kupiłem to cąła operacja trwąła 30min i reki dalej nie dokłądałem
Wariat492 pisze:
Post: 08 maja 2013, 17:56
Sprawdzę to sprzęgło, centralkę jeszcze. Dzięki.
Post: 08 maja 2013, 18:05
co do kolektora żeby pasek wchodził max do góry trzeba wyszlifować miejsce bolca w kolektorze tak by bolec był minimalnie od płaszyczyny talerza wtedy pasek będzie wchodził na samą górę
Wariat492 pisze:
Post: 08 maja 2013, 18:07
Dzięki za poradę. Na pewno skorzystam :)
Post: 08 maja 2013, 20:09
Imię: Maciej
Patrykcrazys, korektor nie kolektor ;)
Nie koniecznie trzeba szlifować ;)
Przy pasku Malossi MHR trzeba bo jest krótszy, przy innym nie trzeba.
