Dzisiaj jest 04 mar 2026, 0:46
Post: 06 maja 2013, 18:57
słaba iskra, brak wolnych obrotów
Co może być przyczyną ?
Muszę go odpalać na pych, bo w żadne inny sposób nie pali i muszę go trzymać na bardzo wysokich obrotach, bo gaśnie
Proszę o pomoc
Sprawdzałem już iskrowniki
Post: 06 maja 2013, 19:11
Wyreguluj gaźnik!!! Może rozrusznik już nie daje rady albo akumulator padł :D
Post: 07 maja 2013, 6:39
gaźnik nie ma nic wspólnego z iskrą zmień świecę lub popraw przerwę na świecy ale wymiana powinna przynieść rezultaty starą wyczyść i zostaw na zapas
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 08 maja 2013, 9:33
nic nie pomogło :) ani świeca ani fajka ani gaznik ani akumulator. Wszystko to jest sprawne
Post: 08 maja 2013, 21:25
mi się zrobiło to samo mamy podobne silniki ale osprzęt taki sam padła mi cewka zapłonowa miałem nadzieję że do domu dojadę ale niestety iskra mi znikła okazało się ze to cewka zapłonowa padła na szczęście nowa nie jest droga
Post: 08 maja 2013, 22:28
Iskra jest, odpala na pych, ale jest bardzo słaby i musze mocno gazu dawać, bo gasnie zaraz i nie wiem co jest 5 :/
Post: 09 maja 2013, 15:58
jeśli dasz radę zrób filmik jak on chodzi może uda się ustalić coś w ten sposób
ja po wczorajszej pieszej wycieczce kupiłem dzisiaj nową cewkę i zaraz idę ją montować
Post: 14 paź 2013, 20:08
Pojazd: Golf 4 cabrio 1.8GT
Imię: Dami
mnowek8
wsawiłes już ten cylek 110 cm jakie odczucia ??
Było NRG Extreme Mc3---> viewtopic.php?p=1035880#1035880
Było : Zipp pro 50 --> post2460103.html#p2460103
Jest Mz Sx 125 4T --> mz-sx-125-4t-dohc-t397690.html
Post: 14 paź 2013, 22:04
Szału nie ma, ale jest o niebo lepiej (wstawiłem cały zestaw 110 a nie tylko cyl)
Post: 15 paź 2013, 17:05
Imię: Dami
kolega ma rometa city c1 i przerobił silnik z 50 na 125,kompletny wnia biegał z zestawem 125 oraz skrzynią biegów z 125 bo na ory z 50 nie bedzie efektu.
taki sama metoda będe modził swego.
Post: 16 paź 2013, 14:28
Jeżu, Nie ma zestawów 125 oraz skrzyni, max do tego silnika to 110ccm, a skrzynia zostaje ta sama.
Post: 17 paź 2013, 21:26
Imię: Dami
kolega gadał co innego kupilismy cały silnik 125 z allegor ale strszna lipa był z uszczelnienie ma, ze nie miał ten 125 rozrusznikał to do starych karterów z 50 wsadził wał cylek,skrzynie i gazior. gadał że skrzynia z 50 ma krustrze przłozenia i mu wył a na tej z 125 fajnie idze.
tu masz link tego silnika oc kupilismy w lutym tego roku..
http://archiwum.allegro.pl/oferta/silni ... 17238.html
ciekawe czy do naszych pro idze wcinsoc taki silnik :
http://tablica.pl/oferta/silnik-lifan-1 ... 96c1b18ace
http://tablica.pl/oferta/silnik-150-cm3 ... fe09f35331
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-silni ... fe09f35331
a tu gosc z forum zippa wsawił silnik chyba od rometa 125 5 biegów... fajnie to wygląda to masywniej w pro a nie taka dziura za filtrem powietrza :|
http://naforum.zapodaj.net/55480cc37c29.jpg.html
http://zipp-forum.pl/viewtopic.php?t=13153
Post: 31 sty 2014, 12:47
Mnowek, sprawdz kompresje ;) Jak jest ok, to możliwe że zawory.
Post: 31 sty 2014, 16:15
SKI1LE3R może mieć rację z kompresją jeśli pod zawór wydechowy podejdzie nagar to będzie ciągle uchylony i to będzie się pogłębiać jeśli nie wypalił się jeszcze zawór to warto by go wyczyścić i od nowa dotrzeć aby zlikwidować wżery
