Dzisiaj jest 20 mar 2026, 21:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Jaką tarczę wybrać ??
Czas głosowania minął 05 lut 2013, 21:32
Tarcza hamulcowa Stage6 Oversize MKII 40%  40%  [ 6 ]
Tarcza hamulcowa SSP Wave Oversize 60%  60%  [ 9 ]
Liczba głosów : 15
Post: 08 maja 2013, 14:26
Pojazd: Speedfight 2
Damian90091, kluczem pneumatycznym spróbuj
Post: 08 maja 2013, 15:30
czajkowski nakrętkę odkręciłem gorzej koło zamachowe ściągnąć ;/
Była Yamaha Aerox 70 Streetrace Ported <3 jest Aprilia RS MHR <3
Aerox <3
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 70#2061370
Aprilia <3
aprilia-rs-80-mhr-3-zapraszam-t369916.html
Post: 08 maja 2013, 21:46
a to rzeczywiście lipa
Post: 08 maja 2013, 22:01
pamiętam, za pierwszym razem jak niewiedziałem jak ściągnąć i już nie miałem żadnych pomysłów, to wziąłem poprostu ŁOM i podważyłem od dołu, jak lekko zaczęło odstawać to tylko paluch i z drugiej strony łomem :lol: Śmieszne, ale mi pomogło :cool:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 09 maja 2013, 8:16
Pojazd: Peda Eagle
No i udało ci sie ściągnąć? Ja cobie ściągacz zrobiłem, bardzo łatwo jest go zrobić. Wycinasz z blachy trójkąt, w każdym wierzchołku wiercisz dziury, na środku też dziure a potem na nią kładziesz nakrętke z śrubą, wystarczy to przyspawać i ściągacz gotowy :P
...ZAPRASZAM...
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=317621
Post: 09 maja 2013, 10:56
Śledzę ten temat od czasu jego założenia, nie wiem tylko czemu tutaj wcześniej nic nie skomentowałem :lol:
Chciałeś zrobić roxa jedynego w swoim rodzaju i Ci się udało, piękny jest, wyróżnia się, kolory idealnie dobrane, wielkie graty za pomysł;)
Niech służy!
pozdro.
Pomarańczka By Kaczor ^^! Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 09 maja 2013, 11:43
czajkowski no trochę lipa ale jest już ok :D
rokson hehe pomysł szalony, ja próbowałem śrubokrętami ale bez skutku :D
Vilq Udało :P Widzisz żebyś o tym napisał wcześniej, zrobiłem to samo ale wczoraj, ale naszukałem się tego na necie :P
Kaczor;) Dzięki bardzo, chciałem aby był wyjątkowy, nie mam hajsu a od rodziców nie chcę brać więc jest jaki jest zawsze coś do niego dojdzie może kiedyś zostanie precelkiem w końcu to moje oczko w głowie :D
Siemka wszystkim :D
Operacja przebiegła pomyślnie :D wszystko ładnie już zeszło ale jest problem ... Mianowicie rox nie pracuje jak powinien ma dziwne szarpnięcia na początku a nic w napędzie nie kąbinowałem słuchajcie czy to może być przyczyna że nie ma wszystkich trzech bolców na kole do pompy wody ? Bo jeden mi się zgubił i złożyłem na dwóch. Czy to może być przyczyna ?
Aerox <3
Aprilia <3
Post: 09 maja 2013, 16:39
Damian90091, to w niczym nie przeszkadza, może magneto jest inne i dlatego :) spróbuj dać inną świecę :)
-->Team II Rox By Barto90091<--
Post: 09 maja 2013, 22:21
barto90091 wiem, wiem mówiłeś mi to już dziś ale chyba jestem przewrażliwiony bo teraz przejechałem się i jest ok :P
Nie wiem co to już się ze mną dzieje ale każdy zgrzyt mnie przeraża ;/ przejechałem się roxem dokładnie o 22.23 i było wszystko w porządku lata jak szalony, nie wiem czy to wczoraj się nie ułożyło czy coś, ale na szczęście jest już ok :D
Aerox <3
Aprilia <3
Post: 10 maja 2013, 5:30
Pojazd: Peda Eagle
Może i nie przez te bolce ale lepiej coś zrób żeby były trzy bo z jednej strony magneto będzie cięższe a przy takich obrotach to ma spore znaczenie.
...ZAPRASZAM...
Post: 10 maja 2013, 7:07
Damian90091, Ciesze się ze w koncu sie udało i ze w koncu jeździ bo szkoda zeby taki rox stał w domku :( :P co do zgrzytów to nie martw się żadnym bo to jest ROX i zgrzyty sa w nim codziennością hahahaha xD
Vilq, Aż tak źle nie bedzie jak bedzie jeździł na dwóch bolczykach co do nierównej pracy przez te bolce to ma znikome znaczenie bo w niewielu % zdaza sie aby co był opotem przez to, tzn tak mi wiadomo zeby nie było ze sie wymądrzam :P ale barto90091, w tamtym sezonie jeździł kilka dni na 2 bolcach, potem ten jeden strzelił mi w łeb jak jechalem za nim, i jeździł na jednym bolcu :P
--->>BLUE & BLACK AeRoX S6 RaCiNg PoRtInG bY SaNcHoS1<<---
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=183693
"Nie Liczy Się To Jakie Masz Częsci Ale To Jak Umiesz Tym Jeździć"
Ostatnio zmieniony 10 maja 2013, 7:08 przez Sanchos1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2013, 15:01
I tutaj popieram to co napisał Vilq, bo przy takich obrotach on może mieć leciutkie bicie i może być one nie wyczuwalne ale jak masz dwa na razie to jeździj na tych dwóch :D No i jak już piszesz że ROX chodzi ładnie to może jakieś fotki aktualne zapodaj :twisted:
Moja SR :)
Post: 10 maja 2013, 22:49
Vilq no właśnie mi się to samo wydaje ;/ Przecież po co są te bolce w takiej samej odległości i są one trzy ? Musi tak być bo chodzi tu o wyważenie :D
Sanchos1 hehe Nasz Bartuś to i by bez bolców by jeździł :p
Łysyyy ale mi się wydaje że jest ono jednak wyczuwalne :D A co do fotek to może coś jutro cyknę bo z grillem jeszcze nie było :D
Rozebrałem dziś kapę zeby ładnie wszystko wyczyścić ale moim oczom ukazała się rzecz niezwykła ;D Pasek się sypnął jest poszarpany i jakiś twardy na dniach trzeba go kupić bo długo przy takich obrotach nie polata ;D Macie jakiś godny pasek do polecenia ? Bo widzę że ten Malossi to złom ;/ Nie ma roku a już padł
Aerox <3
Aprilia <3
Post: 10 maja 2013, 23:22
Pojazd: Peda Eagle
Jak z malossiego padł tak szybko to nie wiem czy coś lepszego znajdziesz :P
...ZAPRASZAM...
Post: 10 maja 2013, 23:28
Ale to był zwykły x-special i to jeszcze jakiś słabszy czy coś
Aerox <3
Aprilia <3
Post: 11 maja 2013, 8:03
Ja zawsze latałem na Stage6 Pro :)
Post: 11 maja 2013, 9:21
barto90091, x2 :D
Post: 11 maja 2013, 22:54
barto90091, pawel112142 no i właśnie chyba będzie Stage :D
Mam do was pytanie czy jest to prawda że te kevlarowe paski tak strasznie psują napęd ? Bo już kiedyś miałem chęć na kevlar ale mi odradzono. Doradźcie
Aerox <3
Aprilia <3
Post: 12 maja 2013, 10:30
Pojazd: Peda Eagle
Kumpel miał kevlarowy z malossiego, wytarło mu powłoke na wariatorze. Ale nie wiem czy tylko u niego sie tak stało czy wszystkie tak działają.
...ZAPRASZAM...
Post: 12 maja 2013, 11:18
Szybciej się zużywa napęd :)
