Dzisiaj jest 14 paź 2026, 1:34
Post: 09 maja 2013, 8:30
Pojazd: vivacity sl 07
Witam, ostatnio gdy odpalilem mojego typhoona i chcialem sie przejechac zauwazylem, ze nie da rady ruszyc a vmax wynosi 20km/h. Sprawdzilem cylek nie ma ani rysy, przeczyscilem gaznik i nadal to samo. Co mam robic?
Prosze o szybka odpowiedz.
Jest moc
Post: 09 maja 2013, 8:49
Pojazd: swap P/G
Regulacja gaznika i zajrzyj do napedu rolki pasek sprzegło..
Post: 09 maja 2013, 8:52
Spróbuj bez filtra powietrza :)
Jedno życie jeden cel mieć w garażu Tzr :P
Post: 09 maja 2013, 10:50
filtr czyscilem ostatnio, a co z rolkami moze byc??
Jest moc
Post: 09 maja 2013, 15:57
up
Jest moc
Post: 09 maja 2013, 17:22
Pojazd: swap P/G
Moga byc zjechane??
Post: 09 maja 2013, 17:27
ale rolki nie tak dawno wymienialem
Jest moc
Post: 10 maja 2013, 21:15
up
Jest moc
Post: 11 maja 2013, 18:15
A wcześniej chodził normalnie ? Sprawdz caly gaznik jak chodzi przepustnica w gazniku linka w pancerzu moze cos w komorze plywakowej
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Post: 12 maja 2013, 8:25
Pojazd: ZIP 50 2T / Pantheon 125 4T
Ja mam chyba tak samo ! z ZIPem
Wymieniłem nowy gaźnik i dalej 20-30 km/h (o górce zapomnij), jest bardzo słaby.
Zauważyłem, że dość mocno kopci. Nie kopcił tak wcześniej gdy był zdrowy.
Czy to jest to, za dużo oleju? Ale jak mogło się to rozregulować?
Nigdy nie ruszałem pompki oleju.
Czym się reguluje ten olej?
Post: 12 maja 2013, 14:49
U mnie z gaznikiem jest dobrze wszystko.
Jest moc
Post: 12 maja 2013, 17:10
moze zle zlozyles iglice w przpustnicy bo ja przed wczoraj dostalem orginal dellorto 17,5 a jezdzilem na 12 po zalozeniu wogle mi niechcial ruszyc wyl i tak jak piszesz max 20/30km/h i dziwnie pyrkal wiec sie wkurzylem z dwoch zlozylem jeden ale w tym nowym ciezko chodzila przepustnica wsuwajac i wyciagajac palcem teraz mam wszystko w normie
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Post: 12 maja 2013, 17:38
Pojazd: Malaguti f12
bo może była nowa sucha i dlatego ciężko chodziła
a wgl to może za ciężkie rolki
Post: 13 maja 2013, 8:23
Około 2 tygodni temu bylo wszystko dobrze, wtedy nie robilem nic z gaznikiem a wiec nie moglem go zle zalozyc a rolki na 100% dobre bo sprawdzalem 10 innych rodzajów i te byly najlepsze.
Jest moc
Post: 14 maja 2013, 9:53
up
Jest moc
Post: 14 maja 2013, 14:39
I co, znalazłeś przyczynę ?
Post: 14 maja 2013, 19:17
Nie, w wolnej chwili zaciagne go do mechanika. Sam juz nic nie zdzialam...
Jest moc
