Dzisiaj jest 30 cze 2026, 2:02
 Tytuł: Aerox muł
Post: 09 maja 2013, 6:18
Witam.Przejechałem na nowym cylku 1000 km
Teraz gdy rozgrzeje skuter ,to czuje jak łapie jakieś muły .Czym to może być spowodowane ?
Dodam , że gaźnik niedawno regulowany
Post: 09 maja 2013, 8:02
Moze cenralka traci swoje wlasciwosci po rozgrzaniu
Post: 09 maja 2013, 12:47
Sprawdze centralkę bo ona ma już bardzo dużo km nabite.Jak nie centralka to co myślicie? Tłok puchnie?
Post: 09 maja 2013, 13:14
Tłok to raczej nie :P
Malossi Sport 70
Post: 09 maja 2013, 13:33
Moim zdaniem to centralka.
Post: 09 maja 2013, 14:19
To sprawdzam centralkę w pierwszej kolejności...prawdopodobne , że filtr?
Post: 09 maja 2013, 14:32
Miałem to samo ostatnio , Miałem centralke Naraku Czerwona kt po 5 tyś km poprostu traciła wartość silnik starczyło że pochodził z 1-2 min i już było do du** :) Kupiłem S6 hard i jest znowu okej . Więc to centralka .
Post: 09 maja 2013, 15:12
Mało prawdopodobne, że to filtr. Ale przy okazji do wyczyść też.
Jaki set roxa?
Post: 09 maja 2013, 20:35
Setup:
wario multivar
sprzęgło polini for race 3g
cylek 70 polini sport
wydech leo zx
Przeczyściłem dziś dysze,filtr,dysze i jest mała poprawa ,ale przy dłuższej jeździe jest muł. Ujme z gazu dodam i prędkość nie wzrasta czasem przy dłuższym przytrzymanie manetki złapie ponownie tak jakby dostawał znowu moc ,albo jade i nagle traci prędkość. Nie spotkałem sie jeszcze z takim czymś ;/
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 20:36 przez baciowski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2013, 22:29
Daj Stage6 Medium lub Malossi Czerwona, rolki ok. 5-5.5g i sprezynki sprzegla np. Polini +30%.
Powinno byc ok.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 22:31 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2013, 7:59
ja bym zaczął od sprężyny i wstawił bym jak kolega s6 medium a później tylko dobrać rolki do tego
Post: 10 maja 2013, 11:59
mam dociskowa oryginał i rolki 4,3 g i zawsze było dobrze :D ,zmieniam dziś na biała malossi i zobaczymy jak to będzie jak nie to , to ja już nie wiem co. A i ile wytrzymują sprężynki sprzęgła?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2013, 12:00 przez baciowski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2013, 19:21
dołączę się do pytania bo mam podobny problem . mam tak ..
cyl S6 Racing konty 200/130
Spawak cyla
sprzęgło MHR delta
wario multivar
i mam taki problem że do 30 km/h Strasznie ale to naprawde okropnie muli go .. że aż czeba by się odpychać . 3/4 dni temu kupiłem centralke S6 hard i myślałem że będzie okej .. ale nic z tego . rolki 3,5g na 3g też to samo .. Dzwon w dobrym stanie , sprzęgło w cel stanie ... pasek też był jakieś 300 km temu wymieniany . Sprężynki sprzęgła mam malossi żółte troche już stare czy możliwe że jest to wina sprężynek aż do tych 30km/h ? czy raczej za duża różnica pomiędzy kontami w cylku . ?
Post: 11 maja 2013, 7:21
Ja uważam , że mogą być to sprężynki gdyż one w dużej mierze są odpowiedzialne za start.
