Dzisiaj jest 29 mar 2026, 13:54
Post: 01 paź 2009, 16:56
Czy taki klucz
http://allegro.pl/item756561483_klucz_p ... dkami.html
Chodziłby ze sprężarką od lodówki ??
Czy będzie miał odpowiednią moc przy takiej sprężarecce ???
Czy potrzebny jest kompresor ???
Jeżeli ktoś miałby ..ale.. dlaczego w tym dziele to potrzebne mi to do odkręcenia dzwonu
Ostatnio zmieniony 01 paź 2009, 17:20 przez Cagiva Mito, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 paź 2009, 18:52
nie sadze zeby dzialal ze sprezarka od lodowki... Ona laduje mocna lecz powoli... Musisz miec od tego raczej dobry kompresor :P
Ku pamięci [*]
Post: 01 paź 2009, 18:56
Klucz musi mieć wielkie ciśnienie .Od lodówki będzie chodził ale nic nie odkręcisz
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 01 paź 2009, 19:38
Oczkowy klucz na nakrętkę, potem oprzyj go o podłoże i kręć calą siłą Dzwonem w PRAWO (jak ODKRECASZ). Jak nie dasz rady to nałoż klucz i puknij w niego młotkiem aby zerwac moment który trzyma nakrętke. Druga osoba niech ci trzyma ten dzwon.
Sprobuj kilka razy, powinno się udać. powodzenia :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 paź 2009, 19:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Musiał byś do tej sprężarki od lodówy dodać zbiornik ( powietrzny z ciężarówki) do którego nabiła by powietrza, aby wyło go więcej. Prawdopodobnie była by to i tak robota na raty :?
Post: 02 paź 2009, 15:10
Jak chcesz odkręcić dzwon to użyj lucza do szlifierki kontowej. Wpisz na youtube i znajdziesz.
Post: 02 paź 2009, 15:20
to chyba lepiej kupić elektryczną sprężarkę
http://allegro.pl/item756121203_klucz_p ... la_fv.html
Czy taki klucz wystarczy aby odkręcić dzwon bez zakładania blokady ?
Pawluk,
ja miałem tak dowalony dzwon że musiałem nakrętkę spiłować do 12 i wtedy puściła ale często dzwon odkręcam i się przyda
-klucz od szlifierki się wygiął !
Dziwne-
Nasmarowałem olejem okładziny i startuje z najwyższych obrotów ,bardzo słaba moc jakby miał z 2 konie
Co jest tego przyczyną ?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 15:26 przez Cagiva Mito, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł: Haa
Post: 02 paź 2009, 15:26
Najlepij kupić klucz do zmiany darczek w szlifierce kontowej.Przytrzymać nim dzwon i zwykłym kluczem oczkowym albo nasadką odkręcić ją.Anie bawić się w sprężarki od lodówki i zbiorniki od tira :lol: .Sprężarką od lodówki to możesz jedynie napąpać powietrze do roweru.A co do okładzin to musisz je wczyścić .Posmarowałeś alejem i się slizga sprzęgło.Sprzęgło powinno mieć dobrą przyczepność
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 15:28 przez bart111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2009, 15:32
jak je wyczyścić
Post: 02 paź 2009, 15:40
Pojazd: Honda NSR 125
Odkręć dzwon i wyczyść okładziny szmatka i benzyna.
