Dzisiaj jest 11 wrz 2026, 7:50
Post: 08 maja 2013, 19:37
Witajcie, mam problem taki że na danym setupie (poniżej) nie mogę go wyregulować bo gdy wsadzę obojętnie jaką dysze od 70-122 co 3 przeskoki to za każdym razem gdy odpalę, trzyma obroty, ale gdy snobuje dodać gazu robi buuuu, z ssaniem jest trochę lepiej bo mogę się rozpędzić mniej-więcej do 25km/h i później znów buuu... Co tutaj byście mogli doradzić?
Z góry dziękuje ;)
Set:
-Streetrace 70
-Dellorto 19 BE
-Polini Air Box
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 08 maja 2013, 20:38
Może masz zatkany gaźnik? Próbowałeś iglicę na samą górę dać ? :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 08 maja 2013, 20:52
Zatkany gaźnik nie jest, bo gdy zdejmę filtr powietrza i odpowiednio zasłonie ręką dolot powietrza to da się jechać trochę ale długo tak nie wytrzymię. A z iglicą to już wszystkie ząbki próbowałem, może kupić iglice W9 bo aktualnie mam W10>?
----->KLIKNIJ!!!
Post: 08 maja 2013, 21:06
a filtr powietrza w jakim stanie ? tak samo mialem ze na kazdej z dysz bylo buuuu jak mialem filtr rozwalony.
Post: 08 maja 2013, 21:08
Filtr nówka sztuka, z mielocha ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 08 maja 2013, 21:38
moze masz rozwalony pływak ;) zobacz czy w nim nie pływa benzyna
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 09 maja 2013, 8:14
Myślę, że głównym problemem jest gaźnik :P Pobaw się iglicą i spróbuj wyregulować powietrze itd.
Jeszcze może to być wina ssania :D
Post: 09 maja 2013, 9:50
Pojazd: Malaguti F12
Po pierwsze porządnie wyczyść gaźnik, sprawdź stan wszystkich elementów gaźnika (czy nie ma pęknięć odprysków itp), wsadź dyszę 80, odłącz ssanie (jeśli masz automatyczne) i sprawdź czy dalej tak będzie robił. jeśli tak to wina gaźnika. Ewentualnie możesz sprawdzić filtr i założyć serie (jeśli masz).
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 09 maja 2013, 15:27
Rozebrał‼em przed chwilą gaźnik i się okazało ze pływak ma lekkie przecięcie, ale benzyna w nim nie pływała, czy to może być właśnie ten pływak problemem?
----->KLIKNIJ!!!
Post: 09 maja 2013, 15:36
Pojazd: Aprilia Amico GL
zobacz czy się unosi proste ;) a po za tym sprawdź zawór membranowy
Post: 09 maja 2013, 15:39
Unosić, to się unosi... a jak będę mógł po nim wywnioskować czy zawór membranowy padł?
//edit
poszedłem spróbować odkręcić króciec z zaworem, a tu są 3 śruby imbusowe które odkręciłem i jedna taka płaska śruba wkręcona co ma okrągłą główkę i niczym jej nie da rady odkręcić i nie wyciągnę zaworu ;/
Co działać dalej?
----->KLIKNIJ!!!
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 16:02 przez kapec159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2013, 16:24
na zaworze membranowym płytki nie mogą prześwitywać od środka oraz nie może być szczelin :)
Post: 09 maja 2013, 17:21
Dobra to już wiem, ale jak wspomniałem wyżej nie dam razu odkręcić króćca, z powodu tej jednej płaskiej śrubki - niemożliwe odkręcenie....
----->KLIKNIJ!!!
Post: 09 maja 2013, 17:27
Spiłuj ja :) lub rozwierć :)
Wpadnijce do mojego Boosterka:
====>Boosterek<333<====
Post: 09 maja 2013, 18:53
Dobra króciec na razie zostawię w spokoju, zamówiłem zestaw naprawczy do gaźnika, i zobaczymy czy to coś da ;) Do poniedziałku ;) Aloha ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 09 maja 2013, 19:34
bierzesz brzeszczot i robisz rowek na płaski śrubokręt, ja tak w speedzie odkręciłem
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 09 maja 2013, 19:55
Oooo... Jutro to przetestuje ;)
----->KLIKNIJ!!!
