Dzisiaj jest 28 paź 2026, 0:20
Post: 09 maja 2013, 13:53
mam dziwny problem bo skuter strasznie mi przerywa na 1/4 manetki ... Wymieniłem Gaźnik na większy Dellorto 24mm Filt malossi E13 . Wszystko czyste czyszczone kilka razy . Dysza 85 . i problem w tym jest taki że do 1/4 manetki idzie średnio potem gdy trzymam manete na poziome 1/4 otwarcia przepustnicy to zaczyna strasznie przerywać .. takie Buul Bul Bull Buuuuuuu i gaśnie musze dać mu manetke do końca bo inaczej zgaśnie . próbowałem na dyszy 90 to już totalne do bo zalewa i nie wkręca się w ogóle na obroty , iglica spuszczona na sam dół bo wtedy się naklepiej wkręca . filtr próbowałem troche zaklejić nawet taśmą ale bez zmian . po wymianie uszczelniaczy i świecy fajfki + kabla dalej to samo .. przerywa tylko w tym jednym poziome . co jest nie tak ? lub czego dostaje za dużo lub za mało ? ; /
Aa i dodam że filtr jest ciągle wilgotny i pełno paliwa leci tyłem z gaźnika bo gąbka z filtra ciągle wilgotna że można ją wykręcać jak szmatke ... i podstawa gaźnika od tego jest taka wilgotna .
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 14:37 przez Vein12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2013, 16:39
Pojazd: Malaguti F12
Regulowałeś ten gaźnik w ogóle? (jaki masz kolor świecy). Najprawdopodobniej dostaje za dużo mieszanki dla tego gaźnik "pluje" do filtra. Spróbuj go dobrze wyregulować i problem z "pluciem" powinien zniknąć.
Co do dyszy to spróbuj 80,a i zapomniał bym sprawdź w jakim stanie jest zawór membranowy :)
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 09 maja 2013, 19:56
Snuffek, Zawór ma minimalne prześwity ale jak pociągne do siebie to nie puszcza pod światło delikanie się przbija , Kolor świecy bardzo jasna kawa z mlekiem , okej jutro spróbuje na 80 ale wydaje mi się że to coś innego bo dziś jak zatankowałem to do tego jeszcze zaczoł przerywać na połowie obrotów i te Buu ciągle się nasila . zatankowałem 98 zamiast 95 tym razem . dodam że w gaźniku na samym dole pokrywy ciągle są jakby opiłki z mosiądzu (tego co jest dysza zrobiona) taki pyłek .. ale po wyczyszczeniu gaźnika też tak dalej robi .
