Dzisiaj jest 17 maja 2026, 13:15
Post: 09 maja 2013, 15:25
Pojazd: eserka
Witam, w weekend chce wymienić łożyska na wale
i tutaj się pytanie, co stosuje się pomiędzy karterami?
sylikon? czy są do tego jakieś uszczelki?
Jeśli sylikon wystarczy to jakiego szukać? w sklepie niedaleko mnie widziałem taki do 350 stopni
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 maja 2013, 15:38
Pojazd: Aprilia Amico GL
Są na allegro kpl uszczelek i one mają wystarczyć ale mimo wszystko cienka warstwa silikonu na odporną na wysoką temperaturę i różnej maści oleje , paliwa nie zaszkodzi
Post: 09 maja 2013, 16:35
Pojazd: Malaguti F12
silikon do 350 stopni powinien wystarczyć spokonie :) ale nie zapominaj o nowym komplecie uszczelek!
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 09 maja 2013, 16:43
silikon da rade tylko że więcej się pobrudzisz i się rozmaże po karterach niż to jakoś zgrabnie rozprowadzisz i nie zbyt to estetycznie wygląda wydaj 9-11zł i kup pastę uszczelniającą supergrey
Wariat492 pisze:
Post: 09 maja 2013, 16:54
Pojazd: eserka
Kupię komplet uszczelek, mam nadzieje ze dostane taki u mnie w sklepie.
To sam sylikon nie da rady tak? bo już się pogubiłem.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 maja 2013, 17:00
Sam sylikon nie da rady.... Po to ktoś wymyślił uszczelki żeby je montować :) Sylikonem możesz jak już tak bardzo chcesz posmarować te uszczelki (dokładnie to pastą specjalną coś jak sylikon) Chociaż to posmarowanie i tak nic Ci nie da :) Komplet uszczelek to około 50zł (RMS)
Post: 09 maja 2013, 17:21
Pojazd: eserka
Dobra, dzięki zrobię jak piszesz.
Nie zakładając nowego tematu mam pytanie, jeżeli chcę wyjąć silnik z ramy to które śruby odkręcić?
Te przy silniku ( tam co ta długa śruba jest ) czy te przy ramie ( po obu stronach )
Bo jak tak na logike patrząc, to nie wiem czy pójdzie wybić tą ośke przy silniku, a jeśli tam są łożyska to nic się im nie stanie?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 maja 2013, 17:26
Seryjnie bez uszczelki tylko na paste czy sylikon składali wiec po co uszczelka:) chodź nie zaszkodzi
Post: 09 maja 2013, 17:33
Po pierwsze odkręć gaźnik, później tylni amortyzator, a na koniec dopiero tą długą ośkę (co przechodzi przez blok silnika) sama wyjdzie nie będziesz musiał wybijać :)
Post: 09 maja 2013, 18:50
i odepnij wszystkie przewody linka gazu hamulec elektryka pompka oleju
Wariat492 pisze:
Post: 09 maja 2013, 18:54
Pojazd: eserka
Wyjąłem gaźnik,, co do pompki oleju, to jak mam odłączyć ten przewód ? gdzie on idzie?
Nie korzystam z niego, pompka chyba się zatarła chociaż w tym wężyku mam troszke oleju, nie wiem skąd, Nie chce też rozbierać apki, chce wyjąć silnik bez odkręcania plastików :)
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 maja 2013, 19:07
od dozownika idzie ci przewód do pompki musisz odczepić go od dozownika badź zdjąc pompe wody i odczepić z pompki jeśli nie odłaczysz kabli od zapłonu to nie wyjmniesz silnika chyba że je utniesz :cool:
Wariat492 pisze:
Post: 09 maja 2013, 19:38
ja mam kartery na samym sylikonie i śmigam :)
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 09 maja 2013, 19:42
Pojazd: Aerox
seba303a pisze:
x2
Kumpel składał racinga i też dał na sylikon do 300*C. I śmiga normalnie.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 09 maja 2013, 19:55
ja nigdy nie daję uszczelek pomiędzy karter. Jak ktoś ma jakieś chińskie kartery krzywo spasowane no to daje się uszczelkę :D ale ja na moich włoskich karterach zawsze na samym silikonie i śmiga.
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 09 maja 2013, 19:59
Pojazd: eserka
Jutro mam nadzieje rozpołowię silnik, jeśli poprzednio nie było uszczelek, to ja również ich nie dam :)
Skoro tak dużo osób ich nie stosuje.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 maja 2013, 21:03
Pojazd: Jawa F12 LC by Vietnam
po raz 3 potwierdzam, że na sam sylikon i śmiga
Post: 09 maja 2013, 21:15
sam sylikon daje rade sam juz robiłem i hulam i wszystko git
x4
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 09 maja 2013, 21:17
Pojazd: eserka
wgl ,to ma to być taki najzwyklejszy sylikon do temperatury 350*C ?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 maja 2013, 21:21
taaa czerwony lub czarny ja kupiłem tubke chyba za 7 zł
temperatura karterów nie jest większa jak 120 c
cena 50 zł.
