Dzisiaj jest 28 paź 2026, 13:47
Post: 09 maja 2013, 21:25
Siema. Mam mały duży problem z Aprilia mianowicie nie działa wskaźnik paliwa, ale przy niskim stanie rezerwa sie zapala. sprawdziłem dzisiaj kostkę i kabel, brak przetarc, przy liczniku tez pokopałem rozkręciłem poskładałem wskaźnik nie drgnął. Najprawdopodobniej jest czujnik (pływak) do wymiany tylko pytanie czy nie da sie jakoś tej listwy naprawic (to mój drugi pływak i przejechałem na nim z 500km i po zimie go szlag trafił). Używane mają już swoje przejechane i też pewnie długo nie pożyją a nowe są trudno dostępne i kosztują 150zł. Co polecacie w takiej sytuacji?
Druga sprawa, wskaźnik temperatury cieczy po przekręceniu kluczyka idzie na maks i stoi, dzieje sie tak już od dwóch tygodni (przychodze do garażu, przekręcam kluczyk temperatura zaraz na maksa). Co z tym fantem zrobic, miał ktoś taki przypadek?
Aprilia SR '98
Post: 09 maja 2013, 21:56
Pojazd: C4
Ścieżka na płytce od pływaka jest wyrobiona, naprawa tego mija się z celem według mnie. Spróbuj docisnąć ścieżkę wkładając małą podkładkę przed bieżnie ruchomego styku u mnie takie coś pomogło na chwile.
Według mnie szukaj jakiejś używki.
Czujnik od temp. cieczy walnięty.
Post: 10 maja 2013, 5:56
Okej to nie ciekawie, tą podkładke to gdzie? Czujnik ruchomego styku chodzi Ci o pływak ? Opisz to dokładniej jakoś ;)
Aprilia SR '98
