Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:34
Post: 02 paź 2009, 16:47
Witam będę naprawiał kingwaya yaroxa, skuter nie ma siły ruszyć, a po ruszeniu rozpędza się gorzej niż 4t. :mrgreen:
Myślę, że znajdę problem, ale w związku z tym , że nigdy nie miałem do czynienia z chińskim 2t, mam kilka pytań:
-jaka jest zalecana świeca??
-Jaki rozmiar powinna mieć odblokowana dysza?
-Czy śrubę od regulacji mieszanki można wymienić?? wyrobiłą się i nie można wyregulować
-Czy przebicie na fajce może powodować problemy ze skuterem??
Na razie miałem za mało czasu, żeby się za to wziąść, ale z tego co już wiem, to problem będzie po stronie gaźnika, rolki, pasek jak nówka-skuter ma przebieg 2000 km.
Założyłem oryginalny filtr od minarelli z większym przelotem, cylinder jest po szlifie a mieszanka jest lana do baku, więc na razie wykluczam zatarcie.
Aha i problemy zaczęły się po odblokowaniu przez serwis, czyli nagle.
Pomóżcie.
Post: 02 paź 2009, 16:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
bassboten pisze:
To niemożliwe :/ Śruby są stalowe a gaźnik z miękkiego stopu. Prędzej w gaźniku jest wyrobiony-zerwany gwint i dlatego śruba przeskakuje.
bassboten pisze:
Tak. Skąd wiesz ze na fajce przebija :?:
Post: 02 paź 2009, 17:29
Prąd mnie kopnął. :mrgreen:
Śruba nie przeskakuje tylko jest wyrobiony łepek i nie można przekręci śrubokrętem.
Kupię gdzieś taką śrubę??
Fajkę mogę założyć jakąś zwykłą od komarka?
Post: 02 paź 2009, 17:36
Masz gwarancje ze ta od Komarka będzie dobra :?: :) A śrubę natnij piłą i będzie jeszcze lata służyć :wink:
Post: 02 paź 2009, 18:30
Z tą fajką to nie mam gdzie jej kupić a u mnie w mieście jest sklep z częściami do simsonów, komarków, itp. typowej do skutera nie dostanę.
Tą śrubę z gaźnika można normalnie wykręci??
Post: 02 paź 2009, 18:35
bassboten pisze:
Oczywiście :D Potem tylko regulacja gaźnika i po problemie :mrgreen: ( :/ )
Post: 02 paź 2009, 19:22
Ok, założę nową fajkę świecę, wyczyszczę gaźnik i wyreguluję, powinno pomóc. :roll:
Post: 02 paź 2009, 19:32
Tylko szukaj fajki na taka nakrętkę na świecę, nie bezpośrednio na gwint świecy.
Post: 02 paź 2009, 21:07
Jeszcze jedno:jaką dać dyszę??
Myślę, że ok 70 ponieważ filtr od minarelli ma sporo większy przelot niż kingwaya??
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 21:07 przez bassboten, łącznie zmieniany 1 raz
