Dzisiaj jest 14 lis 2026, 2:18
Post: 09 maja 2013, 22:52
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
Siemasz , mam 2 pytania :
1.jaki polecacie filtr powietrza do 50zł ? skuter keeway ry8 :)
2.słabo hamuje mi przedni hamulec możliwe że po 4tys przebiegu już są starte klocki czy to nie tego wina ? co zrobić żeby go polepszyc :) ? jakaś porada ?
Post: 09 maja 2013, 23:00
Polecam ci wkłądke filtra malossi bądź takie ustrojstwo http://allegro.pl/tuning-filtr-powietrz ... 62989.html http://allegro.pl/tuning-filtr-powietrz ... 12556.html
Co do hamulca musisz sprawdzić wąłsnie stan klocków/tarczy oraz poziom płynu bądź odpowietrzyć dobrze układ
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 7:56
wstaw dobrej jakości klocki i po problemie
Post: 10 maja 2013, 18:27
Pojazd: znowu SR Custom
filtr powietrza do 50zł? seria z wkładem malossi lub polini
klocki kup galfer i zobacz jeszcze stan tarczy
SR CUSTOM
Post: 10 maja 2013, 22:46
a co powiecie na stożek w obudowie ? 37zł kosztuje u mnie :) ? a i jeszcze jedno przepuszcza mi troche powietrze czuje jak leci od cylindra przy wydechu duzo to zabiera mocy ? jak walne silikonem to bedzie dobrze ?
Post: 10 maja 2013, 22:53
air box? wydech musisz uszczelnić, najlepiej daj uszczelkę + silikon :P
SR CUSTOM
