Dzisiaj jest 16 maja 2026, 17:12
Post: 01 maja 2013, 1:42
Witam!
Mam problem z aeroxem,bo 20-30 minutach jazdy skuterek nie ma mocy,żeby ruszyć muszę
odepchnąć się co i tak dużo nie daje,nie wiem co może być nie tak proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Post: 01 maja 2013, 7:24
puchnie tłok zapewne i dlatego nie ma sił, kiedy się nagrzeje. Rozbierz cylinder i sprawdz w jakim on jest stanie, ewentualnie możesz dać lżejsze rolki.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 01 maja 2013, 13:47
Jeżeli to rolki to jaka waga? :)
Ostatnio zmieniony 01 maja 2013, 13:48 przez pawel35789, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2013, 14:06
Nie wiem, poprostu musisz kombinować z jeszcze lżejszymi rolkami i musisz sprawdzić czy coś się polepszyło, a czy skuter wkręca się na obroty dobrze? Może coś też być ze sprzęgłem.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 01 maja 2013, 16:21
Ale nie da rady wkręcić się na obroty czy ruszyć? Jeśli obroty się normalnie zwiększają to wina sprzęgła
Post: 02 maja 2013, 0:13
Nie idzie go wkręcić na obroty.
Post: 02 maja 2013, 6:12
Sprawdź stan cylindra, tłoka i pierścieni, możliwe że pierścień się zakleszczył, lub ukruszył przez co jest za duży prześwit. odkręcasz śrubki normalnie, ściągasz głowice a następnie cylinder, wtedy będziesz musiał ściągnąć również tłok i pierścienie z tłoka, jeżeli widzisz że cylek jest w dobrym stanie tak samo jak i tłok, to ściągnij pierścienie ( delikatnie ) z tłoka i wsadź je do cylindra, wtedy sprawdź odstęp, czy jest duży prześwit. A tak w ogóle to co to za cylinder?
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 02 maja 2013, 22:18
Full seria ale na lato będzie wstawiane 70cc :)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2013, 22:19 przez pawel35789, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 maja 2013, 5:12
Wracając do tematu braku mocy,dolałem do paliwa 50 ml oleju i nic to nie dało,dalej mam stawiać na puchnięcie tłoka czy to coś innego.Sprawdziłem stan cylka i tłoka endoskopem,zobaczyłem delikatnie przytarty cylek ale naprawdę delikatnie.Wyciąłem ślepą kiszke która była na wydechu,powiem że bardzo bardzo to poprawiło osiąg.Po ostatniej jeździe wydech rozgrzał się do czerwoności w środku to normalne?
Dziś jak się uda wykręcę wydech i zobaczę czy to nie on.
Post: 08 maja 2013, 6:54
Pojazd: swap P/G
YaaaamahaJogRR jak nie wiesz to nic nie mow jakby tlok puchł to by gasl i kopka odrazu byla twarda pewnie sprezyna centrala po rozgrzaniu traci swoje wlasciwosci...
Post: 08 maja 2013, 14:59
Też bym obstawiał centralke tak jak kolega snoppy
Post: 08 maja 2013, 22:49
To jest wina centralki ze nie wkreca sie na obroty,a przy pelnej manecie dlawi sie i potrafi gasnac ?
Tylko to wszystko sie dzieje gdy silnik jest juz cieply.
Ostatnio zmieniony 09 maja 2013, 13:18 przez pawel35789, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2013, 1:22
i jak nikt zadnego pomyslu nie ma ? :D
Post: 10 maja 2013, 12:55
Napęd masz do wymiany nie żaden cylinder gdyby cylinder miał byś zwalony i tłok by puchł to byś nawet nie odpalił skutera. Moim zdaniem sprzęgło dzwon i pasek masz do wyrzucenia bo ewidentnie nie ma siły przenieść mocy z wario na koło
Wariat492 pisze:
