Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:34
Post: 10 maja 2013, 14:03
Pojazd: Zipp pro
Witam mam problem. Składam obecnie silnik od malaguti f12 phantom. Wszystko ładnie pięknie. Zamówiłem pasek z innymi częściami używkę. Długość 747,16,5,30. Gdy przyszły części zobaczyłem że ma tam szerokości pasek 15. Składam wszystko no i odpalam. Po odkeceniu manetki na max skuter nie wchodzi w obroty ;/ Przetestowałem na 3 inny gaźnikach i tak samo. Myślałem że rolki . Na seri tak samo i na 7gr tak samo ;/ Zobaczyłem że pasek dochodzi tylko do połowy waria ia ni więcej. Skuter z miejsca może ruszyć jedzie max 20. Zauwarzyłem również ze pasek wchodzi w talerze kolektora. Wsadziłem krótszą tuleję ale wtedy gdy wszystko skręcę pasek po naciągnięciu tak trzyma że bardzo ciężko jest ruszyć kopką. Wydaje mi się ze pasek jest za krótki. Później gdy próbowałem to naprawić stopiły mi się seryjne rolki i przeciwtalerz od rolek zrobił się aż fioletowy. Łożysko od bendixa stopiło sie ;/ Prosze was o pomoc bo sam nie wiem co mam już robić ;/
foto :
Zajrzysz ?
Post: 10 maja 2013, 14:31
założyłeś tulejkę na wał ? bo ostatnio tez ktoś miał taki problem nie dał tej tulejki dystansowej na wał i wszystko mu potopiło w piździeć :mrgreen:
" Zauwarzyłem również ze pasek wchodzi w talerze kolektora" WTF?? o co chodzi??
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 14:39
Pojazd: Zipp pro
naziol, O jaką tulejkę Ci chodzi ? O tą co z waria to jest wsadzona ;)
A co do tego to on jak jest postoju to powinien wchodzić chyba lekko pasek w talerze a ona wchodzi głębiej. Mogę zrobić fotę
--- Chodzi że powinien chyba być tak
:arrow: Obrazek
A jest tak
:arrow: Obrazek
Zajrzysz ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2013, 14:46 przez Blade143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2013, 14:52
Chodzi o tulejke która idzie w takiej kolejności tulejka-> bendix-> przeciwtalerz wariatora-> wario i tulejka waria ;) Co do paska zgadza się jest za krótki jeżeli w tej pozycji co na drugim foto dopiero jest na tulejce wariatora i jest napięty
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 14:56
Pojazd: Zipp pro
naziol, przed bendixem mam taką podkładkę cienką tylko bo żadnej tulejki nie mam. Właśnie tak myślałem że przez ten pasek. A możesz mi pokazać jak ta tulejka wygląda co przed bendixem jest ? I jakie wymiary powinien mieć pasek. Bo mam obecnie taki jak aeroxy 747-16,5 (u mnie 15) - 30 .
Zajrzysz ?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2013, 14:57 przez Blade143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2013, 15:21
No to musi iść taka tulejka na wał bo bez niej wszystko się trze o siebie i klinuje musisz załatwić taką i założyć i powinno byc 100 procent lepiej niż jest co do paska rozmiar dobry nawet niektórzy mają 745 w sprzedaży do f12
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 15:32
Pojazd: Zipp pro
naziol, http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Collar(3fc).html o ta tulejke chodzi ? to ja jej nie mam i może dla tego tak jest ;/ Thx za podpowiedz ;) Znajdę taka tulejkę i napisze wtedy co i jak.
Zajrzysz ?
Post: 10 maja 2013, 15:35
dokładnie o ta tulejkę chodzi i bez niej dzieje się tak jak tobie się stało wszystko się rozwaliło w mak :mrgreen:
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 15:37
Pojazd: Zipp pro
naziol, szukałem w garażu i mam taką tulejke ;) Ją normalnie obojętnie jak założyć ? Tylko teraz łożysko mam stopione od bendixa. To nic nie bedzie przeszkadzać ?
Zajrzysz ?
Post: 10 maja 2013, 15:39
włóż obojętnie która stroną :) no jak masz stopione łożysko to je wywal wraz z zębatką :) ale ogólnie w niczym to nie będzie przyszkadzac póki nie będziesz chciał zakręcić z rozrusnzika :)
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 15:47
Pojazd: Zipp pro
naziol, Wielkie dzięki za pomoc ;D Wywaliłem ten bendix wsadziłem tą tulejke i podkładne bo troche przy krótka była i normalnie wkręca się w oborty ;) Wielkie dzięki ;D
Zajrzysz ?
