Dzisiaj jest 05 lis 2026, 13:26
Post: 28 wrz 2009, 18:22
Witam,
Mam mały problem. Otóż podczas ruszania czuć szarpanie, skuter zaczyna skakać, ale jak się już wkręci na obroty to wszystko zanika. Jeśli jednak wyczuje moment kiedy szarpie i juade na tych samych obrotach to mało mnie ze skutera nie zrzuci.
Wina zapewne leży w napędzie, ale w czym dokładnie?
Post: 28 wrz 2009, 18:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Myślę że lekko scentrowany dzwon i sprzęgło na pewnych obrotach łapie tylko za cześć i puszcza .Tak do momentu aż całkiem złapie.To daje szarpnięcia na koło i powoduje podrywanie silnika na jego wahliwym mocowaniu.Też tak miałem.
Post: 28 wrz 2009, 18:46
No dobra, ale dzwon jest w 101% prosty, pozatym ma ok. 200km przebiegu :)
Post: 30 wrz 2009, 16:16
Mozliwe tez ze sprzeglo masz zjechane/spalone :P Ja tez tak mialem i po wymianie wszystko wrocilo do normy :P
Ku pamięci [*]
Post: 30 wrz 2009, 16:40
Robił mi tak przy cięższych rolkach kiedy startował z niższych obrotów, a dzwon też wydawał się dobry. Potem się to uspokoiło.
Post: 30 wrz 2009, 20:56
Dzwon nowy, sprzęgło również, rolki 3,5gr. i startuje z dość wysokich obrotów :mrgreen:
Post: 01 paź 2009, 19:16
dziwne :/ Rozkrec wszystko i sprawdz czy na 105% masz wszystko dobrze zlozone i przedewszystkim rowno
Ku pamięci [*]
Post: 01 paź 2009, 20:27
Pojazd: 94' sr50 racing replica
zanim będziesz wymieniać wszelkie części sprawdź poprawność ich działania.
duzo osób które doradzają na forum zaraz wymieniło by pół silnika, a po co?
sprawdź kolego mocowanie silnika do ramy:)
ja miałem poluzowany bolec łączący silnik i rame i skakał przy ruszaniu
Szukam części sr stara buda w LC
Post: 02 paź 2009, 17:41
Miałem to samo w neosie.. Okazało się że to zużyte sprzęgło i dzwon.. Wymieniłem wszystko i jest ok. :)
Post: 02 paź 2009, 18:07
Sprzęgło raczej do wymiany :D
Cylinder Hebo Manston Revolution Pata Negra 70cc
Wydech Yasuni R
Wariator Polini Super Speed Evolution
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
