Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:07
Post: 10 maja 2013, 17:33
Witam. Posiadam skuter (chiński) Ventus Prymus. Posiada on silnik 139QMB. Po około 2500KM zaczęło dochodzić zgrzytanie z okolicy przekładni. Nie dzieje się to cały czas, tylko co jakieś 2-3 sekundy słychać takie "CHRRRR" :D Czy małe obroty, czy duże dalej to samo. Z dnia na dzień powiedziałbym, że jeszcze gorzej. Po zdjęciu paska zgrzytanie już nie występuje, więc musi być to wina paska, albo części w okolicy tylnego koła. Wiecie co to może być? :) Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 10 maja 2013, 17:39
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Co ma pasek do zgrzytania ? Nic :) . Rozbierz wariator i sprzęgło i tam wszystko poczyść, po dokręcaj, po sprawdzaj. Jeżeli to nie pomoże musisz szukać przyczyny albo w przekładni albo np łożyska na wale :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 10 maja 2013, 18:09
No właśnie może jakoś ten pasek zawadzać, ale sam nie wiem. A co ma wał do tego? Po zdjęciu paska już nie zgrzyta, a wał dalej się kręci, więc wątpie, żeby to był ten problem. Co do sprzęgła jest nowe. Dlatego was prosze o pomoc w znalezieniu przyczyny.
