Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:39
Post: 10 maja 2013, 21:04
Witam, mam taki problem jak już w temacie jestem posiadaczem zipp'a pro 50. wczoraj przerobiłem na 72. i właśnie w tym sęk że na tym cylindrze po przejechaniu 3km już jest wszystko takie gorące że dotknąć się nie da. I teraz czy to jest normalne na dociaraniu ? Boje się troche żeby tłok nie spuchł.
Post: 10 maja 2013, 21:31
nie dawaj mu w palnik i jeździj spokojnie na dotarciu rłok chodzi po czymś przypominającym pilnik bardzo drobny i dlatego się grzeje to normalne
jeździj spokojnie i dawaj mu odpocząć co jakiś czas spal około 1.5 zbiornika paliwa i dopiero zacznij przyspieszać i co jakiś czas jedź z większą prędkością ale nie za długo
jeśli zacznie się grzać zatrzymaj się ale nie gaś od razu silnika niech popracuję 2-3 minutki na wolnych i dopiero go zgaś dasz mu szansę na ostudzenie olejem
pamiętaj jeszcze aby lać więcej oleju niż normalnie czyli pod górną kreskę bagnetu lub aż zakryje się okienko on na tym etapie tego potrzebuje
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 10 maja 2013, 21:37
Dzięki wielkie ;) a jeszcze jazda na stałych obrotach jest zła czy dobra ? jeżdzić na każdych biegach i róznych obrotach czy raczej tylko na jednym i stałych obrotach ?
Post: 10 maja 2013, 22:48
na początku docierania pilnuj aby nie było wysokich staraj się jeździć w miarę na stałych co jakiś czas zwiększaj aby się lekko nagary poprzepalały
ja mam routera ws50 z tym samym silnikiem po pierwszej fazie docierania jeździłem spokojnie ale co jakiś czas rozpędzałem go więcej troszkę przejechałem i zwalniałem do max 40 dawało mi ro tyle ze jadąc wolno dostawał siły i było to czuć nawet na 4 biegu
teraz ma 2 silnik bo pierwszy uszkodziłem przy dzwonie co śmieszne na dotarciu urwało mi cylinder gość zwrócił mi za nowy silnik i wziąłem większy ze skrzynią od większej pojemności lepiej jeździ nowy już dotarłem
Ostatnio zmieniony 10 maja 2013, 22:53 przez jobi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2013, 11:49
jeszcze mam taki problem po przejechaniu 100km na docieraniu mu przycisnalem i idzie tylko 70.. troche lepiej się rozpędza a v max taki jak na 50ccm. czy to może być źle ustawiony rozrzad ?
Post: 13 maja 2013, 13:09
A co ty myslales ze bedzie ci lecial 100 ?
Post: 13 maja 2013, 13:46
widziałem że zaraz takie odpowiedzi będą *-* to czemu leci tyle samo jak na 50ccm ?
Post: 13 maja 2013, 22:28
dotrzyj go porządnie i zrób regulację gaźnika powinien bez problemu do 90 dojść ja wymieniłem skrzynię i mam od innego modelu ale daje mi to siłę na niskich biegach i dość dobra prędkość na 4
Post: 14 maja 2013, 14:33
o jejku, po 3 godzinach ustawiania rozrządu i zaworów sprawdziłem licznik czy dobrze działa, i z nawigacja 83 km h na prostej ;) to już wszystko dobrze. a teraz docieranie dalej :mrgreen:
Post: 15 maja 2013, 6:23
mam jeszcze jedno pytanie. Bo mój łańcuch jest już do wymiany więc postanowiłem też dać nowa zebatke zdawcza, jaką kupić ? 14z ? taka żeby na tym cylindrze 72 miał trochę mocy i też v max .
