Dzisiaj jest 26 sie 2026, 22:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 02 paź 2009, 19:15
jak taki bok będzie miał 3-4 mm szerokości to na gwałt trzeba wymieniać :).
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 02 paź 2009, 19:20
Aha czyli może już się rozejrzę a jakie są najlepsze do tego modelu i gdzie najlepiej to kupić?
Post: 02 paź 2009, 19:57
Jeżeli u ciebie w mieście nie ma większego sklepu z częściami do skuterów to pozostaje internet . Jeżeli znowu chodzi o same rolki to polecam polini ;) w agility masz 6,5g 16x13 seryjne rolki . Na tych rolkach z 4-5 tyś km powinieneś lekko zrobić :).
www.skuter.org!
Post: 02 paź 2009, 20:16
W sklepie mielocha znalazłem 16x13 lecz nie ma 6,5 grama jakie najlepiej z stąd wybrać
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 55775c380c
Post: 02 paź 2009, 20:20
Powiem tobie tak .. Na stronie mielocha jest napisane ,że są rolki 6,9 g pojechałem do mielocha ( mam 30 km do głównego sklepu ..) zachodzę i proszę pana przy kasie o rolki polini 16x13 o wadze 6,5 grama .. Pan mi mówi ,że takich nie ma i są tylko 6,3 i 6,7 g Więc wybrałem te cięższe i pojechałem je wymienić kumplowi .. Ja bym na twoim miejscu wziął te 6,9 g wtedy o 1-3 km/h powinien polepszyć się v/max ;D .
www.skuter.org!
Post: 02 paź 2009, 20:37
Ok zamówiłem a jaki jest czas czekania na przesyłkę?
Post: 02 paź 2009, 21:15
Zależy czym zamówiłeś :) . Bo jeżeli kurierem to na następny dzień będzie czyli w tym wypadku jak zamówiłeś około 20 godz to jutro mieloch nie wysyła czyli dopiero w poniedziałek / wtorek masz przesyłkę . Jeżeli wziąłeś priorytet z poczty polskiej to w wtorek/środę będzie u ciebie paczka
www.skuter.org!
Post: 03 paź 2009, 13:43
Dzisiaj zauważyłem jak stałem na skrzyżowaniu i miałem wciśnięty hamulec tylnego koła to skuter zaczął wibrować czy to jest normalne??
Post: 03 paź 2009, 13:58
Tak , Bynajmniej ja też tak mam jak wcisnę hamulec bo wtedy silnik nie może pchać tego koła więc właśnie dla tego na światłach jak stajesz i zjeżdżasz do tyłu to zawsze przednim się asekurujesz a nie tylnym ..
www.skuter.org!
Post: 03 paź 2009, 18:06
Dzisiaj sprawdziłem świece i była z oleju i czarna czyli mam zbyt bogatą mieszankę. W które stronę czy dokręcając albo odkręcając zmieszamy tą mieszankę na śrubie składu mieszanki?
Post: 03 paź 2009, 18:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kamil674532 pisze:
Nie bardzo,obroty za wysokie i sprzęgło lekko ciągnie i się grzeje.A potem :shock: Dzwon jest niebieski :?
Post: 03 paź 2009, 20:53
kamil674532 pisze:
Odkręcasz czyli dodajesz powietrza wkręcasz czyli dodajesz paliwa ;).
www.skuter.org!
Post: 04 paź 2009, 19:44
Czyli jak mi zalewa świece to mam to odkręcać od tego momentu co teraz jest ustawione czy całe wkręcić i wtedy okręcać. A i kiedy poznać że dobrze ustawiłem gaźnik oprócz tego że świeca będzie kawa z mlekiem?
Post: 04 paź 2009, 19:58
Oprócz kawy z mlekiem to praca silnika na jałowych obrotach około 1,5 tyś i równa bez przerywania :). Nie ma czegoś takiego jak zalewanie świecy przy regulacji no chyba ,że pokombinujesz coś z iglicą ... Weź wykręć mieszankę o 1,5 obrotu od 0 i wtedy przejedź z 50km i sprawdź kolor świecy ..
www.skuter.org!
Post: 04 paź 2009, 20:02
OK zobaczymy kolor bo teraz od zera mam 12,5 obrotu ustawione to od kupna mam to.A te 1,5 obrotu nie będzie za mało i czy takie sprawdzanie jak edzie dobrze nie zaszkodzi silnikowi?. O zalewaniu świecy nie chodziło mi w czasie ustawiania tylko że teraz mi ją zalewa przynajmniej tak uznałem bo na świecy był olej i cała czarna.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 20:04 przez kamil674532, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2009, 20:32
No to jeżeli jest cała czarna to musisz jeszcze wykręcić śrubkę od mieszanki .... rób tak wykręć teraz o 1/4 obrotu zrób 50 km wykręć świecę i sprawdź jaki ma kolor ... Jeżeli chodzi o samo zalewanie to występuje wtedy gdy silnik nie odpala i po wykręceniu świecy jest ona mokra od paliwa .... --.--
www.skuter.org!
Post: 04 paź 2009, 20:40
Aha czyli od tego ustawienia co mam teraz mam wykręcać co ćwierć obrotu i sprawdzać świece co 50km czy zakręcić całe i od zero co ćwierć odkręcać??
Post: 04 paź 2009, 20:53
Od tego co teraz masz masz odkręcić o 1/4 obrotu przejechać 20-50 km i odkręcić świecę ... Ustawianie gaźnika to nie prosta sprawa ...
www.skuter.org!
