Dzisiaj jest 13 cze 2026, 21:10
Post: 11 maja 2013, 0:04
Siemanko
Zacznę od setupu:
MK handmade 70 ( porting max )
Top performance nardo ( P/G świeżo założony )
Malossi Multivar + rolki 4 g
Stage6 Wing Cooler
Polini 2G
Króciec Racing Stage 6 + Adapter króćca ssącego Kymco + Dellorto 21mm dysza 90
Stożek air box
Moduł seria ( i myślę, że tu tkwi jeden problem )
itp....
A co do problemu to są 2. Zacznę od najważniejszego więc super 9 przy takim setupie przy obrotach około 11 zaczyna odcinać i myślę, że to przez moduł ale wolę się upewnić. A drugi problem to wyłączanie i włącznie się licznika przy wyższych obrotach ( jak już jadę ). Jeżeli jest to wina modułu to prosił bym o podesłanie linku który moduł nada się najlepiej. Proszę o szybką pomoc i wyrozumiałość. Jest to s9 by chicken163 ale bardzie przerobione mechaniczne i dużo optycznie (ponieważ lakier był w złym stanie). Z góry dzięki za wszelką pomoc :)))
Ostatnio zmieniony 12 maja 2013, 13:22 przez Stasiex, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2013, 12:54
Tak, modul seryjny blokuje przy okolo 10500 obr.
Przy takim tuningu modul to podstawa - u mnie na full serii by sie przydal czasami :)
Na skuntercentrum sa dobre za 210.
W motorlandzie nie wiem czy sa dalej po 115.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 12:55 przez marek_g44, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2013, 17:19
Moduł Naraku CDI ,koszt około 200zł. Moduł to to samo co seria z podniesionym progiem obrotowym. Chyba najlepszy do kymco. Odcinka na 10,5k w serii. Co do obrotomierza to prawdopodobnie przez moduł. Jeśli obowiązkowa dla ciebie zmiana nic nie zmieni to pisz do mnie rozwiążemy ten problem.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 11 maja 2013, 20:05
Pojazd: kymco s9
Co do obrotomierza ,jeśli masz świecę bez opornika albo uszkodzony opornik w świecy to obrotomierz będzie wariował, zmierz multimetrem powinno być ok 5 k ohm
