Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:11
Post: 11 maja 2013, 13:27
Pojazd: CBR
Siema wszystkim. Mam taki problem w Apci Sr ze wczesniej mi jechala 80km/h (nie cale) a ostatnio tylko 60km/h i bylem z tym u mechanika i powiedzial ze trzeba dysze wymienic to bedzie lepiej. Bo ktos zainstalowal do niej wydech stage6 i nie zrobil regulacji i powiedzial mi ten mechanik ze ta dysza da +10km/h czy to jest prawda? (silnik PG) , prosze o pomoc i dzieki z gory za info
HISTORIA MOICH POJAZDÓW
ZIPP OTIS>YAMAHA NEOS>YAMAHA AEROX>YAMAHA AEROX>APRILIA SR>YAMAHA AEROX>GOLF MK4 :)> RENAULT CLIO II
Post: 11 maja 2013, 13:29
Pojazd: znowu SR Custom
zacznij od przedmuchania gaźnika i wyczyść filtr powietrza, sprawdź kolor świecy, jaki masz setup?
SR CUSTOM
Post: 11 maja 2013, 13:31
Pojazd: CBR
lukas971997, Setup? Gaźnik 17,5 Dellorto i ten wydech Stage6 Pro Replica , gaźnik przeczyściłem to ma lepsza reakcje na Manetke ale nadal Vmax ten sam
Post: 11 maja 2013, 13:32
a jaka regulacja napędu?
SR CUSTOM
Pojazd: CBR
lukas971997, Napęd sprawdzałem Seria tylko rolki gdzieś okolo 6g
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 13:32 przez Viru, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2013, 13:34
zmień docisk na s6 medium i odpowiednie rolki do tego, zakup testowe, dysza pewnie też minimalnie większa będzie potrzebna, jaką masz?
SR CUSTOM
Post: 11 maja 2013, 13:36
Pojazd: CBR
lukas971997, Dysze oj nie pamietam ;/ . Ale ten mechanik mówił ze jest za mała i była zabrudzona i ze do tego wydechu trzeba dać większą dysze
Post: 11 maja 2013, 13:37
pewnie by trzeba ale minimalnie, podstawa przy wymianie wydechu to regulacja napędu
SR CUSTOM
Post: 11 maja 2013, 13:38
Pojazd: CBR
lukas971997, Czyli mówisz ze docisk i Rolki tez wymienic?
Post: 11 maja 2013, 13:43
no pewnie tak będzie trzeba
SR CUSTOM
Pojazd: CBR
lukas971997, A co powiesz o docisku Hebo Niebieska +60 i Rolki jakies 5g ?
Post: 11 maja 2013, 13:50
powinno być dobrze
SR CUSTOM
Post: 11 maja 2013, 21:37
Pojazd: CBR
lukas971997, Dzięki za pomoc :) Plusik u mnie:) jeszcze raz Dzięki :)
