Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 4:55
Post: 11 maja 2013, 12:44
Pojazd: znowu SR Custom
Mam aprilia sr z setupem:
cyl seria + porting
gaźnik dellorto 12mm dysza 78
filtr seria
polini speed control
yasuni r
mój problem polega na tym że po zimie skuter przestał chodzić na wolnych obrotach i gaśnie podczas jazdy gdy puszczę gaz
gaźnik czyszczony, filtr czyszczony, paliwo nowe, uszczelniacze nie przepuszczają, króciec szczelny, świeca nowa kolor kawa z mlekiem
obecnie śrubka od mieszanki wkręcona na maksa. od obrotów tak samo
filmik przedstawiający problem:
http://www.youtube.com/watch?v=utUCajHf ... load_owner
dodam jeszcze że połączenie wydechu z cylindrem jest nieszczelne
nie wkręca się na takie obroty jak wcześniej, nie ma startu, na błocie nawet kołem nie zakręci, wcześniej rwał jak głupi, miał wysokie obroty na starcie, sprężynki hebo niebieskie, napęd wszystko prawie nowe oprócz delikatnie poszarpanego paska, kiedyś latał 90 teraz 55 przy dobrych wiatrach
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 12:49 przez lukas971997, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 11 maja 2013, 15:02
Pojazd: Aprilia SR50
A gaźnik dobrze skrecony i wgl? Bo u kumpla było podobnie, jak mu dysza wypadła, była strasznie słabo wkrecona. :)
Post: 11 maja 2013, 15:15
a membrama w jakim stanie moze go zalewa
Post: 11 maja 2013, 15:44
napewno go nie moze zalewac bo jakby dodał gazu i gasnal do go zalewa a on gasnie bez dodania gazu moze lapie lewe powietrze spr!
Wbijać i komentować!!!! ;D ;*
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=329575
Post: 11 maja 2013, 16:43
Qubi, sprawdziłem i wszystko w gaźniku jest okej, dysze na swoim miejscu
krzysiek1029, sprawdzałem jakieś 500km temu to była jak nowa
kony06, jak zatkam filtr powietrza to gaśnie
uszczelniłem wydech, mam problemy ze ssaniem ręcznym, cały czas się zacina w gaźniku, może je wywalić i zaślepić otwór?
dokręcając wydech zauważyłem że cylinder jest cały w oleju (?), może to uszczelka pod głowicą?
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 16:53 przez lukas971997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2013, 19:24
na wszelki wypadek spr uszczelke pod glowica bo moze gubi gdziesz kompresje
Post: 12 maja 2013, 16:51
niedługo pojadę zmierzyć kompresje, a może najpierw na innym gaźniku spróbować? aktualnie mam śrubkę od mieszanki wkręconą na maksa, świeca kawa z mlekiem, wykręciłem ją o 5 obrotów, pojeździłem trochę, skuter zaczął chodzić na wolnych obrotach, schodził z obrotów jednak nadaj jeździł tylko ok 60 km/h a świeca zrobiła się delikatnie jaśniejsza
SR CUSTOM
