Dzisiaj jest 29 cze 2026, 19:34
Post: 11 maja 2013, 17:19
Witam,mam cylek stage6 streetrace 70 cm3 po szlifie (pierwszy szlif) i mam pytanie jaki tłok kupić bo gość od którego kupowałem streetrace mówił ze tłok ma 47,40 a na tłoku pisze 47,33 i nigdzie nie umie znalezć takiego 47,33 sa tylko 47,40 i czy ten będzie pasować http://allegro.pl/tlok-meteor-47-40mm-3 ... 87591.html lub http://allegro.pl/tlok-polini-47-40-apr ... 77418.html :D z góry dzięki :D
Kyski :D
Post: 11 maja 2013, 17:32
tak jaknajbardziej 47,40 bo licząc na to że tuleja jest wyszlifowana na 47,40 kupując tłok nigdy nie bd taki sam co rozmiar tuleji tylko mniejszy z racji luzu który musi być inaczej gdybyś miał tuleje 47,40 i tłok 47,40 na starcie by ci się zatarł meteor ma jak się nie myle 47,35 czyli 0,05mm luzu czyli jest ok
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 17:33
to który brac? :D
Kyski :D
Post: 11 maja 2013, 18:30
tego pierwszego za 129zł z oznaczeniem PC
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 18:34
a ten ? http://allegro.pl/tlok-wloski-47-40-apr ... 75359.html
Kyski :D
Post: 11 maja 2013, 18:40
nie polecam bo to są PCI tamte poprzednie są jak najbardziej ok :) te z niedzielonym oknem do smarowania korby pci są z gorszego stopu i mają dodany jakiś utwardzacz który nic nie daje i nie spełnia swojej roli tłok robi sieczke w większości przypadków nie jest odporny na temperaturę i zbyt mocno się rozszerza
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 18:46
to ten pierwszy ( http://allegro.pl/tlok-meteor-47-40mm-3 ... 87591.html ) podejdzie do roxa na streetrace po szlifie? :D
Kyski :D
Post: 11 maja 2013, 19:09
a czemu ma nie podejść? skoro rozmiary są zgodne? :mrgreen:
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 19:27
No zeby nie bylo luzu lub zeby nie byl za wielki..
Kyski :D
Post: 11 maja 2013, 19:45
Teraz to mnie rozłożyłeś :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Wariat492 pisze:
Post: 11 maja 2013, 20:00
to jak brac? bd ok? :D
Kyski :D
Post: 11 maja 2013, 20:07
bierz wszystko będzie ok i luz tak samo :)
Wariat492 pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
